Преобразование типа Boolean?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Хоть куда-то можно сконвертировать? Клиент: 2.9 TC Informix: 10 ... |
| 12.12.2006, 18:40 |
TmpFile() Хоть куда-то можно сконвертировать? А в чем проблема ? Посмотри для начала здесь http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=739 Затем на http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp в поле "Найти" вводишь BOOLEAN и читаешь... ... |
| 12.12.2006, 22:47 |
Обязателтьно конвертить? Надо видимо собственный каст писать. Проще так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.12.2006, 08:53 |
Журавлев ДенисОбязателтьно конвертить? Надо видимо собственный каст писать. Проще так: Код: plaintext 1. 2. Так и делаю только в хранимых процедурах. Проблемы с разными клинтами у пользователей. Просто наткнулась на проблему, что под каким видом преобразование этого типа не работает. ... |
| 13.12.2006, 11:36 |
TmpFile()Проблемы с разными клинтами у пользователей.??? Не понял. TmpFile()Просто наткнулась на проблему, что под каким видом преобразование этого типа не работает.А во что оно должно преобразовываться? В t/f yes/no да/нет 0/1 привет/пока? ... |
| 13.12.2006, 11:52 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 13.12.2006, 12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608508]: |
158ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 441ms |
