[q] Общие рекомендации по разбивке дискового пространства.
vasilis Журавлев Денистемп и свап наверно можно на i-ram положить если критично. Ой, как мне эта штука понравилась... особенно цена и "because the i-RAM behaves like a standard hard drive, you can even combine multiple i-RAMs together in RAID arrays" :) Правда, появляется уже ограничение SATA в скорости 150Мб/сек, но если сделать RAID0 да на парочке i-ram по 2Г.... Это же как можно ускориться :) Кстати, а никто не планирует такую штуку купить в контору и попробовать ? i-ram, спору нет, возбуждает :) Мы бы и купили, да смущает, что "controller doesn't support ECC memory" ... |
| 12.01.2007, 11:07 |
vasilisНе поленился и нашел некоторые результаты того тестирования. Оказалось, что было это еще в феврале-марте прошлого года и вспомнилось, что основное время было потрачено на тестирование прикладной системы и только пару вечеров удалось потратить на бенчмарк. К моему удивлению, разница оказалась именно в 30%, причем на Линуксе не было КАIO (на файл.системе), зато благодаря 64-разр. платформе заюзано больше 4Г памяти, а вот на Винде, почему то, использовалось только чуть более 1Г (уж не помню, почему).Намного интереснее был бы немного иной тест. Ставим 64бит ОС, ставим ids32, делаем тест, ставим ids64, в тех-же настройках (onconfig), диски, память, делаем тот-же тест. Оракл например не показывает прироста, т.к. пока не умеет использовать плюшки новых AMD64/EMT64 команд, вырастает потребление памяти из-за 8-ми байтных указателей и все. На айбиэм рисках тоже никаких приростов у информикса при 32->64 не было, что естественно. ... |
| 12.01.2007, 11:24 |
ontapei-ram, спору нет, возбуждает :) Мы бы и купили, да смущает, что "controller doesn't support ECC memory"А что возбуждает-то? Чтобы ты положил на i-ram? темпы? i-ram-ы несколько фирм делают, наверно есть и с ECC support. А еще SSD бывают, но они сильно дороже. ... |
| 12.01.2007, 11:29 |
| 12.01.2007, 11:42 |
Журавлев ДенисА что возбуждает-то? Чтобы ты положил на i-ram? темпы? Именно темп и положил бы. А что ? ... |
| 12.01.2007, 14:32 |
ontape Журавлев ДенисА что возбуждает-то? Чтобы ты положил на i-ram? темпы? Именно темп и положил бы. А что ?Нет ничего, просто спросил. ... |
| 12.01.2007, 14:37 |
Каждое слово Учителя служит поводом для раздумий. А за ссылку на HyperDrive спасибо. Вот, нашлость такое . ... |
| 12.01.2007, 15:23 |
ontapeКаждое слово Учителя служит поводом для раздумий. А за ссылку на HyperDrive спасибо. Вот, нашлость такое . мда: XP installs on a HyperDrive IV in around 2 minutes, rather than the 40 minutes that it takes to install on a Hard Disk. It fires up Windows XP in 2 seconds from the splash screen to the desktop with nForce4 Mobos. So it is “instant on” and has an “instant desktop”. Но цена на порядок больше чем у i-ram ($1169 vs $122.67). UPD: Ааа еще плюс батарейки $124.20 ... |
| 12.01.2007, 15:28 |
ontapeМы бы и купили, да смущает, что "controller doesn't support ECC memory" Он ещё и питание берёт с pci шины. У меня, например, ни одной нету, только pci-x, а там 5 вольт отсутствует, насколько я понимаю, вообще. В общем, сложно сказать, насколько у меня стало б лучше, кабы был этот самый ай-драйв. Пока желания не появилось. ... |
| 15.01.2007, 12:32 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608479]: |
165ms |
32ms |
| others: | 222ms |
| total: | 463ms |
