Заполнение таблицы БД
Товарищи, доброго врмени суток всем! У меня вопрос, подскажите мне пожалуйста про оптимизированное заполнение базы данных. По слухам я понял что сначала заполняется какой то файл то ли в памяти то ли на диске и только потом загоняется в информикс. И при этом быстродействие в 5 раз больше. Можно поподробнее про этот механизм. Вот что я накопал на яве: автор String fileName, String tableж Runtime r = Runtime.getRuntime(); Process p = null; try{ String[] rar = {"/bin/sh","-c","cd /usr/informix && . environment && echo \'LOAD FROM "+fileName+" INSERT INTO "+table+";\' | dbaccess dbama -"}; p=r.exec(rar); То есть передается путь к какому то файлу, и он загоняется в таблицу. Млжно поподробнее. Спасибо. ... |
| 27.01.2007, 01:12 |
SergeyasaТоварищи, доброго врмени суток всем! У меня вопрос, подскажите мне пожалуйста про оптимизированное заполнение базы данных. По слухам я понял что сначала заполняется какой то файл то ли в памяти то ли на диске и только потом загоняется в информикс. И при этом быстродействие в 5 раз больше. Можно поподробнее про этот механизм. Вот что я накопал на яве: автор String fileName, String tableж Runtime r = Runtime.getRuntime(); Process p = null; try{ String[] rar = {"/bin/sh","-c","cd /usr/informix && . environment && echo \'LOAD FROM "+fileName+" INSERT INTO "+table+";\' | dbaccess dbama -"}; p=r.exec(rar); То есть передается путь к какому то файлу, и он загоняется в таблицу. Млжно поподробнее. Спасибо. Сколько миллиардов строк надо залить? И за сколько минут? ... |
| 29.01.2007, 08:47 |
to Sergeyasa То что ты написал на яве можно сделать и просто в консоли на сервере, сначала запустив dbaccess а затем уже написав в нем LOAD FROM 'fileName' INSERT INTO tabname; Еще грузить из текстовых файлов можно с помощью утилиты dbload, которая обеспечивает более гибкое управление загрузкой. Ускорить загрузку можно с помощью одного или комбинации способов: - обеспечить монопольный доступ к таблице или ко всей базе (это вообще пункт number one) - перевести таблицу в raw mode (be careful: индексы для таких таблиц поддерживаются только начиная с IDS 10.00.xC5, в предыдущих версиях индексы придется пересоздавать) и после загрузки снова в standard mode - отключить транзакции на всей базе (потом снова включить!) - отключить индексы на загружаемой таблице Если данных очень много, возможно лучше остановить вообще на время загрузки доступ к базе. И не забыть обновить статистику в таблицах после загрузки. ... |
| 29.01.2007, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608463]: |
153ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 430ms |
