Код ошибки
В процедуре при выполнении одного из запросов вылезает ошибка (в SQLEditor'e): Query.Error [-284] A subquery has returned not exactly one row. Что она означает? Ошибка в данных или в чем-то другом? На что имеет смысл обратить внимание? P.S. И ещё, если где-нибудь описание всех ошибок SQLInformix? Спасибо. ... |
| 16.02.2007, 16:37 |
Код ошибки
Deadman39 P.S. И ещё, если где-нибудь описание всех ошибок SQLInformix? Спасибо. Набрать команду finderr код_ошибки Deadman39 Что она означает? -284 A subquery has returned not exactly one row. A subquery that is used in an expression in the place of a literal value must return only a single row and a single column. In this statement, a subquery has returned more than one row, and the database server cannot choose which returned value to use in the expression. You can ensure that a subquery will always return a single row. Use a WHERE clause that tests for equality on a column that has a unique index. Or select only an aggregate function. Review the subqueries, and check that they can return only a single row. This error can also occur when you use a singleton SELECT statement to retrieve multiple rows. You must use the DECLARE/OPEN/FETCH series of statements or the EXECUTE INTO statement to retrieve multiple rows. ... |
| 16.02.2007, 16:48 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608450]: |
255ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 587ms |
