IBM выложил Cheetah для открытого тестирования
| 15.02.2007, 09:56 |
| 16.02.2007, 10:55 |
Может кто уже пробовал, подскажите есть ли там ограничения на количество одновременных соединений, как в триале? Или он полнофункционален. На IBM я эту информацию не нашел. ... |
| 16.02.2007, 12:23 |
Нет но версия навярняка с timebomb ... |
| 16.02.2007, 19:11 |
тлгдшлщмНет но версия навярняка с timebomb Если месяца 3 поработает мне будет достаточно. Мне интересно проверить многопользовательськую OLTP нагрузку в режиме стресс теста. Сессий эдак в 100. И сравнить производитеьльность с одной офтопичной базой. ... |
| 16.02.2007, 20:15 |
onstat-Может кто уже пробовал, подскажите есть ли там ограничения на количество одновременных соединений, как в триале? Или он полнофункционален. На IBM я эту информацию не нашел. с точки зрения здравого смысла, нет никакой нужды как-то урезать беты. Дибиэи люди вменяемые, в продакшн бету не поставят. ... |
| 16.02.2007, 20:18 |
Вчера установил тестовую версию .... :) Your evaluation license will expire on 2007-08-14 00:00:00 IBM Informix Dynamic Server Version 11.10.TB4TL -- On-Line -- Up 00:07:10 -- 22080 Kbytes Думаю, что месяцев пять работать будет ... :) С уважением, Вадим. ... |
| 16.02.2007, 21:59 |
Сегодня, запустил в цикле сдедующий запрос: start cmd /k "echo select count(*) from systables | dbaccess stores_demo" Вот результат: 12:44:58 Maximum server connections 0 12:44:58 Checkpoint Statistics - Avg. Txn Block Time 0.000, # Txns blocked 0, Plog used 19, Llog used 33 12:45:42 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 8192KB) 12:45:43 Memory sizes:resident:5696 KB, virtual:24576 KB, no SHMTOTAL limit 12:45:54 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 8192KB) 12:45:55 Memory sizes:resident:5696 KB, virtual:32768 KB, no SHMTOTAL limit 12:45:56 WARNING! Physical Log size 28000 is too small. Physical Log overflows may occur during peak activity. Recommended minimum Physical Log size is 80 times maximum concurrent user threads. 12:45:58 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 8192KB) 12:45:58 Memory sizes:resident:5696 KB, virtual:40960 KB, no SHMTOTAL limit 12:54:34 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 12:54:34 Checkpoint loguniq 8, logpos 0x3df018, timestamp: 0x381ee Interval: 57 12:54:34 Maximum server connections 104 12:54:34 Checkpoint Statistics - Avg. Txn Block Time 0.000, # Txns blocked 0, Plog used 15, Llog used 18 ... Тест выполнялся на ThinkPad for Windows XP .... маловато было ресурсов ... Ограничение на количество сессий пока не нашел ... :) С уважением, Вадим. ... |
| 17.02.2007, 14:33 |
Наверное я слепой, может кто тыкнет в место где описано использование новых фич - не сами новые возможности, а как использовать их. ... |
| 19.02.2007, 11:23 |
Надоели мне эти ограничения ... вчера снял time_bomb .... Теперь нет ограничений по времени ... :) IBM Informix Dynamic Server Version 11.10.TC1 -- On-Line -- Up 00:15:02 -- 38464 Kbytes Описание новыех возможностей можно найти в документации к IDS 11.10 или на сайте - http://www.informix-zone.com С уважением, Вадим. ... |
| 19.02.2007, 13:24 |
GVF112GVFНадоели мне эти ограничения ... вчера снял time_bomb .... Теперь нет ограничений по времени ... :) IBM Informix Dynamic Server Version 11.10.TC1 -- On-Line -- Up 00:15:02 -- 38464 Kbytes Описание новыех возможностей можно найти в документации к IDS 11.10 или на сайте - http://www.informix-zone.com С уважением, Вадим. How to get it? ... |
| 19.02.2007, 17:43 |
FYI ... Код отрихтовал только для Windows платформы ... в ручном режиме (с использование WinHex и т.д.). Нужно еще немного времени для FixPak ... думаю что к концу недели будет готов .. :) На другие платформы ... нет времени. С уважением, Вадим. ... |
| 19.02.2007, 18:10 |
Так, просто на всякий случай, напомню интеллигентной публике :)) =============== Правила форума на SQL.RU (v1.0) Запрещается: ... публикация серийных ключей, лицензий, способов взлома ПО и других методов, которые можно квалифицировать как преследуемые по закону; =============== ... |
| 19.02.2007, 21:43 |
to GVF112GVF У меня проблема под Linux-ом, не могу запустить onmonitor, возаращает ошибку: Segmentation fault. Хотя инициализация прошла нормально. ... |
| 20.02.2007, 15:06 |
Переменные - TERM, TERMCAP .... установил ? -------------------------------------------------------- TERM=vt100; export TERM TERMCAP=/usr/informix/etc/termcap; export TERMCAP -------------------------------------------------------- С уважением, Вадим. ... |
| 22.02.2007, 13:14 |
| 12.04.2007, 16:43 |
Был недавно на семинаре Jerry Keesee(вице-президент Informix-IBM). Так вот по поводу триальной версии Cheetah инфа была следующая: количество пользователей неограниченно(грубо говоря =) насколько это позволяет Informix), а время действия - 6 месяцев. ... |
| 21.06.2007, 09:54 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608369]: |
160ms |
33ms |
| others: | 259ms |
| total: | 486ms |
