Help, pls! oninit asfcode=25507 IDS731TD6 under Win2000 Server
ol_supero : Segment locked: addr=0xc000000, size=513343488 ol_supero : oninit: Fatal error in initializing ASF with 'ASF_INIT_DATA' flags; asfcode = '25507'. Хронология: 2 года работы до сегодняшнего утра. - уверенно - (по логу) informix был жив в пятницу 15:44 Внешних форс-мажоров пока не увидел в журналах (не нашел). В ONCONFIG: NETTYPE soctcp,1,,NET В services файле: turbo 1526/tcp #ol_serv8052 Подскажите как убедится в корректности SQLHOSTS (туплю, не могу сообразить как его посмотреть) ... |
| 30.07.2007, 16:47 |
SQLHOST находится в системном реестре (надеюсь, что у вас все же Windows платформа :) в HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Informix\SQLHOSTS\ваше_имя_сервера но уверен, что он тут не причем. Возможно, это был просто сбой оборудования (памяти, например, или контроллера - солнечная активность или время :)) и после рестарта сервера снова можно будет на 2 года расслабиться :) ... |
| 30.07.2007, 17:03 |
А можно посмотреть onstat -g dis зы Так на всякий случай. ... |
| 30.07.2007, 17:10 |
sysmasterА можно посмотреть onstat -g dis зы Так на всякий случай. А можно поделиться секретом, какие есть подозрения в связи с "onstat -g dis" ? Ибо я сам с удивлением обнаружил, что на одном из своих серверов (кстати, единственным, не балующим стабильностью работы) в выводе этой команды пишется, что обнаружено 2 (!) сервера (второй в состоянии Down). Но там однозначно 1 сервер скорфигурирован был и есть. Немного погуглив, нашел инструкцию по удалению "старого" сервера от ИБМ: http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21178094 Сделал. Помогло. Но вопрос остался - может глюки сервера как-то связаны с вышеописанной ситуацией (подземные стуки и т.п.)? Поделитесь опытом, плиз, если таковой имеется... ... |
| 30.07.2007, 17:53 |
vasilis! Респект и thx! Анекдот... Прикиньте что был за цирк: С изумлением увидел вместо olsoctCP матерное имя протокола с шепелявеньем переставленых букв в конце имени olsoctPC... Вредительство? Неверю... Но как, кто в реестре на сервере "описался"... (обратите внимание на игру слов...) :-| Well, well, well... (c) Ben Harper So... Again thx. Good luck. WBR Bye. ________! ... |
| 30.07.2007, 18:30 |
[quot sysmaster] СПАСИБО! :) Good luck. WBR ... |
| 30.07.2007, 18:34 |
[quot svat2] СПАСИБО! :) Good luck. WBR P.S. НА ВЫХОДНЫХ ОТТЕСТИРУЮСЬ ;) ... |
| 30.07.2007, 18:36 |
ВСЕМ ОТОЗВАВШИМСЯ ПОКЛОН, СПАСИБО и... И - УДАЧИ. ... |
| 30.07.2007, 18:39 |
svat2 sysmasterА можно посмотреть onstat -g dis зы Так на всякий случай. А можно поделиться секретом, какие есть подозрения в связи с "onstat -g dis" ? Ибо я сам с удивлением обнаружил, что на одном из своих серверов (кстати, единственным, не балующим стабильностью работы) в выводе этой команды пишется, что обнаружено 2 (!) сервера (второй в состоянии Down). Но там однозначно 1 сервер скорфигурирован был и есть. Немного погуглив, нашел инструкцию по удалению "старого" сервера от ИБМ: http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21178094 Сделал. Помогло. Но вопрос остался - может глюки сервера как-то связаны с вышеописанной ситуацией (подземные стуки и т.п.)? Поделитесь опытом, плиз, если таковой имеется... Просто я заметил два имени сервера (ol_supero, ol_serv8052 ) и один из них ругается на залоченый сегмент памяти. Вот и подумал не завели ли они себе второй сервер не изменив SERVERNUM. Понятно, что приведенная ошибка описана на ibm.com, но всетаки решил, а вдруг накосячили с SERVERNUM. ... |
| 30.07.2007, 18:40 |
braslavetsС изумлением увидел вместо olsoctCP матерное имя протокола с шепелявеньем переставленых букв в конце имени olsoctPC... Вредительство? Неверю... Но как, кто в реестре на сервере "описался"... (обратите внимание на игру слов...) Вредительство - это когда со злым умыслом, т.е. портят специально, чтобы навредить. Но ведь можно просто, как вы заметили, "описАться", т.е. вручную ввести неправильные данные. Вот только эта ошибка у вас проявилась бы при перезагрузке сервера, но никак не в процессе работы, а появиться она могла как раз в течении тех самых 2-х лет, пока сервер не перезагружали. Возможно, что это вы сами неумышленно и сделали еще полтора года назад - просто забыли :) ... |
| 30.07.2007, 21:09 |
sysmasterПросто я заметил два имени сервера (ol_supero, ol_serv8052 ) и один из них ругается на залоченый сегмент памяти. Почему ругается ? Это стандартное информационное сообщение при установленном RESIDENT отличном от 0. ... |
| 30.07.2007, 21:11 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608342]: |
149ms |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 442ms |
