Вопрос про dbinfo('sqlca.sqlerrd1')
Скажите, а он возвращает значение SERIAL'а именной в той таблице, в которую был INSERT? То есть если при INSERT'е сработали триггеры, которые тоже что-то куда-то повставляли он корректно отработает? А то я в букваре ответа не нашел... ... |
| 21.08.2007, 17:37 |
Последнего выполненного запроса. ... |
| 22.08.2007, 09:18 |
Артур.Последнего выполненного запроса.То есть при сценарии INSERT INTO TABLE A -> TRIGGER ON INSERT INTO A -> INSERT INTO TABLE B он вернет SERIAL значения для таблицы B? Меня тут коллеги убеждают в обратном (то есть в том, что вернет для A). ... |
| 22.08.2007, 10:58 |
Скоро как в DB2 будет Select * FROM NEW TABLE (INSERT INTO...) ... |
| 22.08.2007, 14:07 |
Извиняюсь, позор на мою седую голову... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 22.08.2007, 15:04 |
Артур.Извиняюсь, позор на мою седую голову... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 22.08.2007, 15:44 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608327]: |
29ms |
169ms |
47ms |
| others: | 253ms |
| total: | 531ms |
