Коннект в одну БД и с вызовом хранимой проц из др. БД ПРОБЛЕМА
556: Cannot create, drop, or modify an object on another database server Эти обе БД нах-ся на одном серваке. Расшифровка этого кода показывает что она ругается на разность БД текущей и БД где формируется временная таблица(да в хранимой процедуре формируются временные таблицы). Как решить данную проблему??? Заранее благодарен ... |
| 20.01.2004, 17:12 |
Расшифровка ошибки явственно показывает: This statement attempts to create, drop, or alter an object in an external database, one other than the current database. You can only read the contents of an external database. If you make the external database your current database, you can modify the contents. Review all uses of names beginning with <dbname>, which refers to an object in the external database <dbname>. Т.е. удалять объекты надо там же, где они создавались. ... |
| 20.01.2004, 17:25 |
Столкнулся тут с этой же проблемой. Вот только я не понял, он временные таблицы разве не в tempdb создает? ... |
| 13.08.2007, 17:50 |
Евгений ФадеевСтолкнулся тут с этой же проблемой. Вот только я не понял, он временные таблицы разве не в tempdb создает?нет такого понятия tempdb. А вы ввобще что делаете? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 13.08.2007, 17:59 |
Журавлев Денис Евгений ФадеевСтолкнулся тут с этой же проблемой. Вот только я не понял, он временные таблицы разве не в tempdb создает?нет такого понятия tempdb.А можно чуть подробнее? То есть когда я создаю временную таблицу она в каках БД/схеме находится? Журавлев ДенисА вы ввобще что делаете? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 14.08.2007, 11:25 |
Евгений Фадеев Не совсем. Скорее А понял. Проблема не в дроп, а в create. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Я думаю баг. ... |
| 14.08.2007, 12:06 |
Журавлев Денис Евгений Фадеев Не совсем. Скорее А понял. Проблема не в дроп, а в create. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Я думаю баг.Ну, это совсем корректный вариант скрипта Да, именно так. Осталось два вопроса: 1. Почему же баг-то имеет место? Почему в одной БД (кстати, в БД ли?) он может такую таблицу создать, а в другой - никак? 2. Баг Информикса или ...? ... |
| 14.08.2007, 13:03 |
а вот интересно, работает ли Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.08.2007, 13:14 |
Тана вот интересно, работает ли Код: plaintext 1. 2. Парни, нужна помощь. У меня версия 9.40.FC7. Есть ли у кого-то, скажем, 9.40.FC9? Если не затруднит - проверьте, пожалуйста, имеет ли место проблема на нем... Полный скрипт - ниже: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 14.08.2007, 13:31 |
Неужели ни у кого нет более свежей версии чем у меня? 10-ая, наверное, тоже подойдет. Просто я хочу понять что это именно баг и его починили. Или это фича, и тогда придется что-то придумывать. ... |
| 16.08.2007, 14:01 |
Евгений ФадеевНеужели ни у кого нет более свежей версии чем у меня? 10-ая, наверное, тоже подойдет. Просто я хочу понять что это именно баг и его починили. Или это фича, и тогда придется что-то придумывать.Ну хоть кто-нибудь! :)) ... |
| 07.09.2007, 11:44 |
Последний скрипт на IDS 9.40 UC4 IDS 10.00 UC6 EXECUTE PROCEDURE B:BB(); -556 SQL error: Cannot create, drop, or modify an object on an another database server. -111 ISAM error: no record found. EXECUTE PROCEDURE A:AA(); -556 SQL error: Cannot create, drop, or modify an object on an another database server. -111 ISAM error: no record found. ... |
| 07.09.2007, 14:34 |
ak-47Последний скрипт на IDS 9.40 UC4 IDS 10.00 UC6 EXECUTE PROCEDURE B:BB(); -556 SQL error: Cannot create, drop, or modify an object on an another database server. -111 ISAM error: no record found. EXECUTE PROCEDURE A:AA(); -556 SQL error: Cannot create, drop, or modify an object on an another database server. -111 ISAM error: no record found.Спасибо! Значит эту багу в более поздних версиях тоже не починили. Или это не бага... ... |
| 07.09.2007, 14:39 |
Если в рамках одной пользовательской сессии происходит вызов нескольких операторов DATABASE, тогда временная таблица, может буть удалена, после вызова очередного оператора DATABSE: When you use an application to create a temporary table, you can use the temporary table until the application exits or performs one of the following actions: * Closes the database in which the table was created and opens a database in a different database server * Closes the database in which the table was created * Explicitly drops the temporary table С уважением, Вадим. ... |
| 08.09.2007, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608311]: |
81ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 393ms |
