ошибка -9628 Type () not found.
Доброго времени суток. частично в продолжении темы http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=466421 При работе процедуры представленой к ниже возникает ошибка -9628 Type () not found. при замене DEFINE l_set_rights set (CHAR (35) not NULL) на DEFINE l_set_rights set (CHAR (36) not NULL) работает нормально (разница в длине строки). IBM Informix Dynamic Server Version 11.10.TB7TL Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. В чем дело? Спасибо. ... |
| 07.09.2007, 11:47 |
Проверьте, пжл, в других версиях такое происходит. ... |
| 17.09.2007, 12:30 |
Gold_.. INSERT INTO TABLE(l_set_rights) SELECT TRIM(lower(name)) FROM object_field _t WHERE id_object = 145; execute procedure t_set (); (expression) Есть 1 row(s) retrieved. IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC3 ... |
| 17.09.2007, 14:08 |
Тоже самое на 9.40 UC4 ... |
| 17.09.2007, 14:36 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608303]: |
141ms |
58ms |
| others: | 199ms |
| total: | 451ms |
