Как узнать дату, время изменения таблицы через запрос ?
Вопрос в том, чтобы выводить дату и время последнего изменения определенной таблицы в БД (insert, update, delete). Как достать эти данные через запрос ? Чую, что надо через sysmaster, но не знаю в какой таблице искать :) Подскажите, кто-нибудь, откуда это вытащить ? IDS 2000 ver. 9.21.UC4 SCO Unix ... |
| 18.09.2007, 17:52 |
Informix FAQ http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=923 ... |
| 18.09.2007, 19:36 |
спасибо, смотрел FAQ перед тем как постить - но не заметил :( ... |
| 19.09.2007, 09:40 |
а какой командой можно вывести записи из логического журнала ? может я через awk выдеру ... |
| 19.09.2007, 10:18 |
кажется нашел - ... |
| 19.09.2007, 11:24 |
кажется нашел - onlog -t <номер TBL> | grep BEGIN | tail ... |
| 19.09.2007, 11:25 |
и сразу же новый вопрос - правильно ли я определил номер TBL пространства ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 3146924 - это и есть номер TBLspace? или надо по-другому как-то ? ... |
| 19.09.2007, 11:34 |
Partnum - всегда в десятичном виде Tblsnum - то же самое, но в 16-ричном виде, т.е. =hex(partnum) Ниже два простых запроса на получение Tblsnum по имени таблицы и по ее партномеру. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Чтобы узнать, что все таки обозначает <номер TBL> в контексте утилиты onlog надо просто посмотреть доку для соответствующей версии IDS (посмотрю за вас, у меня больше времени, наверное :) И там (см. ниже для версии 9.30) видно, что имеется ввиду "tblspace_num" и в данном случае он равен "Partnum" :)) т.е. можно задавать в любом виде. ------------------ -t tblspace_num Displays records associated with the tblspace that you specify. Restrictions: Unsigned integer. Number, greater than 0, must be in the partnum column of the systables system catalog table. Additional Information: Specify this value as either an integer or hexadecimal value. (If you do not use a 0x prefix, the value is interpreted as an integer.) To determine the tblspace number of a particular tblspace, query the systables system catalog table as described in “Tblspace Numbers” on page 5-9. ----------------- ... |
| 20.09.2007, 14:59 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608298]: |
248ms |
34ms |
| others: | 240ms |
| total: | 571ms |
