Insert into ... select ... order by
Что такая конструкция не поддерживается чтоли? insert into table1 select f1, sum(f2) from table2 group by f1 order by f1 Зато без Order By работает... Ваще бред... insert into table1 select f1, sum(f2) from table2 group by f1 ... |
| 10.11.2005, 17:02 |
Петров АндрейЧто такая конструкция не поддерживается чтоли? insert into table1 select f1, sum(f2) from table2 group by f1 order by f1 Зато без Order By работает... Ваще бред... insert into table1 select f1, sum(f2) from table2 group by f1 Не бред, а абсолютно естественная ситуация. Курите ANSI SQL. Запрос: insert into ... order by f1 не имеет смысла, все равно select from table1 без order by вернет записи в рандомном порядке из-за кеширования/параллельности. В любой субд: insert into table1 select f1, sum(f2) from table2 group by f1; select * from table1 order by f1 ... |
| 10.11.2005, 17:32 |
Журавлев Денис Петров АндрейЧто такая конструкция не поддерживается чтоли? insert into table1 select f1, sum(f2) from table2 group by f1 order by f1 Зато без Order By работает... Ваще бред... insert into table1 select f1, sum(f2) from table2 group by f1 Не бред, а абсолютно естественная ситуация. Курите ANSI SQL. Запрос: insert into ... order by f1 не имеет смысла, все равно select from table1 без order by вернет записи в рандомном порядке из-за кеширования/параллельности. В любой субд: insert into table1 select f1, sum(f2) from table2 group by f1; select * from table1 order by f1 Имелось-то ввиду совсем другое (как я понимаю) insert into table1 (select ... from table2 group by .. order by ...) Order by относиться не к insert, а к select ... |
| 24.09.2007, 12:27 |
SergeZh Order by относиться не к insert, а к selectА трупы зачем поднимать? Трольте на новых постах пож-а. ... |
| 24.09.2007, 12:42 |
SergeZh Журавлев Денис Петров АндрейЧто такая конструкция не поддерживается чтоли? insert into table1 select f1, sum(f2) from table2 group by f1 order by f1 Зато без Order By работает... Ваще бред... insert into table1 select f1, sum(f2) from table2 group by f1 Не бред, а абсолютно естественная ситуация. Курите ANSI SQL. Запрос: insert into ... order by f1 не имеет смысла, все равно select from table1 без order by вернет записи в рандомном порядке из-за кеширования/параллельности. В любой субд: insert into table1 select f1, sum(f2) from table2 group by f1; select * from table1 order by f1 Имелось-то ввиду совсем другое (как я понимаю) insert into table1 (select ... from table2 group by .. order by ...) Order by относиться не к insert, а к select А это чтобы иллюзий не было относительно упорядоченности записей в таблице. ... |
| 24.09.2007, 21:14 |
авторИмелось-то ввиду совсем другое (как я понимаю) insert into table1 (select ... from table2 group by .. order by ...) Order by относиться не к insert, а к select Нету order by ни в insert, ни в select при insert. И не нужен. ... |
| 25.09.2007, 10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608293]: |
60ms |
43ms |
69ms |
| others: | 204ms |
| total: | 433ms |
