Приложение 4gl занимает много оперативной памяти.
Помогите. Есть приложение написанное на informix-4gl. OC UNIX, БД Informix При загрузке приложения (пользователь только загрузил головное меню) по команде top выдается примерно следующее PID USERNAME PRI THR SIZE RES STATE TIME CPU COMMAND 1585 user 80 1 40M 2980K sleep 0:00 0.0000% myprogram.4ge Вопрос в том, что пользователь только вошел в приложение а уже сразу 40 метров памяти занято. Чем занимается память? Что нужно сделать чтобы приложение занимало меньше оперативки? Если нужно переписывать ПО, то в принципе хотелось бы знать что занимет много памяти? ... |
| 04.10.2007, 17:15 |
На моей практике память занимается в основном статическими массивами и самим кодом программы. ... |
| 05.10.2007, 08:57 |
Ну сама программа достаточно большая 11936K а массивы коннечно наверное есть ... |
| 05.10.2007, 14:13 |
так выход только разбивать приложение на несколько? Или есть еще какие способы? ... |
| 05.10.2007, 14:16 |
Что ответов больше нет? ... |
| 08.10.2007, 16:30 |
prog77Что ответов больше нет? А что вы хотели бы услышать ? Телепатические предположения или "гадание на кофейной гуще"? Ну и кто вам скажет что-то о вашем же приложении, о котором вы сообщили минимум информации ? И если вы собрались его переписывать (если только для уменьшения занимаемой памяти, то очень даже зря - купить несколько гиг памяти будет значительно дешевле), то в коде вам буде все ясно - и чем занята память и как ее уменьшить. Опять таки - 40М памяти берет КАЖДЫЙ пользователь или только первый? Сколько всего пользователей ? Растет ли объем ОП при работе при неизменном числе пользователей ? Почему нельзя просто добавить физич.память ? Может у вас объемы информации в БД значительно выросли и нужно просто "почистить" БД или перенести часть информации в архивные таблицы (базы), чтобы оперативный объем стал меньше (т.е. приложение можно будет и не трогать)... ... |
| 08.10.2007, 17:44 |
Извиняюсь что долго не отвечал - был на тренинге. Способы уменьшения памяти занимаемой программой : 1) Массивы по возможности переводить в динамические. 2) Избавляться от неиспользуемых переменных, кусков кода, функций. На CDI проскакивал человечек из Чехии, который впаривал автоматический парсер для 4GL - говорил хорошо помогает :) 3) Просмотреть опции линковки программы. Не линкуете ли вы статически лишние библиотеки :) 4) Выносить приложения на другой сервер, где память дешевле и не так востребована... Короче смотреть надо на приложение и переписывать его если хочется. У нас приложения занимают по 10-30М неразделяемой памяти, вроде считается нормально. ... |
| 11.10.2007, 09:40 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608282]: |
42ms |
31ms |
| others: | 226ms |
| total: | 342ms |
