dbimport/unloads
При импорте базы (выгрузка из IDS 9 TCX загрузка в IDS10 UC3) на каждом анлоаде выскакивает сообщение Load file has different number of columns than table Do you want to abort? :-) Файлы залил на Linux по FTP. Delimiter оставил в заголовке... Что это и как быть? ... |
| 30.11.2007, 12:48 |
dbimport/unloads
Петров АндрейФайлы залил на Linux по FTP. в текстовом режиме заливали? ... |
| 30.11.2007, 13:00 |
dbimport/unloads
Петров АндрейПри импорте базы (выгрузка из IDS 9 TCX загрузка в IDS10 UC3) на каждом анлоаде выскакивает сообщение Load file has different number of columns than table Do you want to abort? :-) Файлы залил на Linux по FTP. Delimiter оставил в заголовке... Что это и как быть? отвечать No и загружать :-) ... |
| 30.11.2007, 13:45 |
dbimport/unloads
Петров АндрейПри импорте базы (выгрузка из IDS 9 TCX загрузка в IDS10 UC3) на каждом анлоаде выскакивает сообщение Load file has different number of columns than table Do you want to abort? :-) Файлы залил на Linux по FTP. Delimiter оставил в заголовке... Что это и как быть? Формат текстовых файлов (точнее, конец каждой строки) на Windows и Unix отличается. Решение: 1. Переносить по FTP в ascii mode 2. Использовать утилиту dos2unix для конвертации файлов 3. Утилиту dbexport запустить сразу на Unix-сервере (не надо потом копировать и концы строк нужные) Все это написано в FAQ "Как перенести большую БД на другую платформу сервера Informix (с Windows на AIX)?" http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=587 ... |
| 30.11.2007, 15:33 |
dbimport/unloads
Хорошо. Если проблема действительно в 13/10 => 10 то как ее устранить на уже залитых данных? Перезалил их в ASCII режиме через FAR. 13 символы на месте. Запускаю dos2unix она пишет что problems converting file :-((( Linux 4 Red Hat. ... |
| 30.11.2007, 16:42 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608248]: |
177ms |
46ms |
| others: | 253ms |
| total: | 524ms |
