onpladm (run project)
Здравствуйте. При запуске на выполнение - Run project(содержит несколько job), после очередной выполненной джоб, происходит пауза на 'сonnect to onpload'. Вопрос - так и должно быть, или я чтото делаю не так? То есть нельзя ли установить одно соединение с onpload и отработать все джоб? А то вроде как данная технология призвана ускорить ввод в бд больших массивов инф-и, а при таких постоянных задержках между джоб это не особо заметно(примерно по 30000 записей - примерно 3 сек, а задержки между джобами примерно - 5-6 секунд...) ... |
| 14.12.2007, 13:40 |
HPL действительно оптимизирован для загрузки большого количества данных, но не кучей маленьких джобов. Поэтому, постарайтесь увеличить размер джоба. ... |
| 14.12.2007, 16:43 |
А запустить задания паралельно разве нельзя ? 30 тыс. для HPL "маловато будет"(С) ... |
| 14.12.2007, 22:00 |
Опыта пока нет. Я не совсем понимаю - как запустить задания параллельно?(под заданием понимается - джоб?). Сейчас я использую утилиту 'onpladm' для формирования строки для onpload. И запуск я выполняю тоже из командной строки(onpladm run project -fl). Спасибо за пояснения, надеюсь на помощь ... |
| 17.12.2007, 11:32 |
В тему изучения возможностей HPL. Наверняка, там позже появятся презентации и даже аудио (или видео) с этого выступления. =========================== Informix Chat with the Lab Monday, December 17th - 8 AM PST, 10 AM CST, 11 AM EST, 4 PM London, 5 PM Paris The IDS High-Performance Loader One of the hidden treasurers of IDS is the High-Performance Loader. If you are not familiar with it, or think it is difficult to use, this presentation will show you how to get started. The session will cover when and why to use it as well as present easy ways to generate load and unload jobs. Add on tools and scripts will also be discussed. Our speakers for this session will be Jerry Keesee, Director of the Informix Lab, and Robert Beal, Senior Field Sales Technical specialist. This session was presented at IOD and was very highly rated by the attendees. RSVP at: https://ww4.premconf.com/webrsvp/register?conf_id=7437448 =========================== Кстати, принимать участие можно уже и по Скайпу, бесплатно :) ... |
| 17.12.2007, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608225]: |
125ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 401ms |
