Сравнивание подзапросов во where
во where ... |
| 13.12.2007, 16:46 |
alf19во where Конкурс на лучшего телепата? ... |
| 13.12.2007, 16:48 |
where (select1 ....) = (select2....) оба селекта возвращают одно и тоже значание 014-1082-КП where (select1 ....) = '014-1082-КП' так рабоает и where (select2 ....) = '014-1082-КП' и так рабоает а where (select1 ....) = (select2....) или where (select1 ....) <> (select2....) возвращает false и запрос не отбирвает нужные строки ... |
| 13.12.2007, 16:52 |
при написании вопроса я случайно нажал ctrl - enter и вопрос опубликовался вопрос такой where (select1 ....) = (select2....) оба селекта возвращают одно и тоже значание '014-1082-КП' where (select1 ....) = '014-1082-КП' так запрос отрабатывает корректно и where (select2 ....) = '014-1082-КП' и так запрос отрабатывает корректно а вот если where (select1 ....) = (select2....) или where (select1 ....) <> (select2....) то это условие возвращает false и запрос не отбирвает нужные строки ... |
| 13.12.2007, 17:08 |
where trim(select1 ....) = trim(select2....) за такие запросы молотком по пальцам надо ... |
| 13.12.2007, 17:41 |
Журавлев Денисwhere trim(select1 ....) = trim(select2....) за такие запросы молотком по пальцам надо сделал where (SELECT trim(d1.name) from d1 where ....) = (SELECT trim(d1.name) from d1 where...) тоже не отработал правильно ((( Если я правильно понимаю функция trim "обрезает" ... Но я ведь проверял с конкретным занчением '014-1082-КП' : where (select1 ....) = '014-1082-КП' так запрос отрабатывает корректно и where (select2 ....) = '014-1082-КП' и так запрос отрабатывает корректно ... |
| 13.12.2007, 18:21 |
alf19 Журавлев Денис where trim(select1 ....) = trim(select2....) за такие запросы молотком по пальцам надо сделал where (SELECT trim(d1.name) from d1 where ....) = (SELECT trim(d1.name) from d1 where...) тоже не отработал правильно ((( А join использовать религия не позволяет? SELECT ......... from d1 a, d1 b where a.name=b.name and ....... Журавлев Денис за такие запросы молотком по пальцам надо Думаешь поможет? ... |
| 13.12.2007, 18:52 |
onstat А join использовать религия не позволяет? SELECT ......... from d1 a, d1 b where a.name=b.name and ....... Журавлев Денис за такие запросы молотком по пальцам надо Думаешь поможет? to onstat join не позволяет использовать логика запроса to Журавлев Денис насчёт пальцев абсолютно согласен ... |
| 13.12.2007, 19:22 |
alf19 Но я ведь проверял с конкретным занчением '014-1082-КП' : При сравнении с конкретным значением выполняется неявное преобразование. ... |
| 14.12.2007, 08:25 |
alf19to onstat join не позволяет использовать логика запроса to Журавлев Денис насчёт пальцев абсолютно согласен запрос целиком покажите ... |
| 14.12.2007, 08:25 |
alf19 where (select1 ....) = (select2....) оба селекта возвращают одно и тоже значание '014-1082-КП' where (select1 ....) = '014-1082-КП' так запрос отрабатывает корректно и where (select2 ....) = '014-1082-КП' и так запрос отрабатывает корректно а вот если where (select1 ....) = (select2....) или where (select1 ....) <> (select2....) то это условие возвращает false и запрос не отбирвает нужные строки А правильно ли сравнивать множества? Может, все же, попробовать переформулировать запрос? А. ... |
| 18.12.2007, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608224]: |
174ms |
57ms |
| others: | 247ms |
| total: | 535ms |
