Error при dbimport-е
create unique index "son".xak1docs on "deposit".docs (client_id, deposit_id,doctype_id,doc_num,doc_date,doc_ser,register_id) using btree ; *** execute sqlobj 212 - Cannot add index. 28 - No space left on device Command exited with non-zero status 255 Вот такая ошибка. Места свободного 16 гигов. Место свободного на диске, где домашний каталог информикса - 9.4 Гига. Не понятно, где места нехватило. ... |
| 26.12.2007, 11:42 |
Sleeping Daemoncreate unique index "son".xak1docs on "deposit".docs (client_id, deposit_id,doctype_id,doc_num,doc_date,doc_ser,register_id) using btree ; *** execute sqlobj 212 - Cannot add index. 28 - No space left on device Command exited with non-zero status 255 Вот такая ошибка. Места свободного 16 гигов. Место свободного на диске, где домашний каталог информикса - 9.4 Гига. Не понятно, где места нехватило. В TEMP -е места достаточно? ... |
| 26.12.2007, 11:47 |
onstat- Sleeping Daemoncreate unique index "son".xak1docs on "deposit".docs (client_id, deposit_id,doctype_id,doc_num,doc_date,doc_ser,register_id) using btree ; *** execute sqlobj 212 - Cannot add index. 28 - No space left on device Command exited with non-zero status 255 Вот такая ошибка. Места свободного 16 гигов. Место свободного на диске, где домашний каталог информикса - 9.4 Гига. Не понятно, где места нехватило. В TEMP -е места достаточно? TEMP - имеется ввиду tempdbs, или системный temp, /tmp ? Да, сорри. Informix 9.40UC3 Под Linux. ... |
| 26.12.2007, 11:55 |
Sleeping Daemon TEMP - имеется ввиду tempdbs, или системный temp, /tmp ? Да, сорри. Informix 9.40UC3 Под Linux. tempdbs ... |
| 26.12.2007, 12:01 |
onstat- Sleeping Daemon TEMP - имеется ввиду tempdbs, или системный temp, /tmp ? Да, сорри. Informix 9.40UC3 Под Linux. tempdbs 2G или 1048522 страниц. ... |
| 26.12.2007, 12:07 |
покажите вывод env из того же окружения где делали импорт ... |
| 26.12.2007, 12:08 |
Sleeping Daemoncreate unique index "son".xak1docs on "deposit".docs (client_id, deposit_id,doctype_id,doc_num,doc_date,doc_ser,register_id) using btree ; *** execute sqlobj 212 - Cannot add index. 28 - No space left on device Command exited with non-zero status 255 Вот такая ошибка. Места свободного 16 гигов. Место свободного на диске, где домашний каталог информикса - 9.4 Гига. Не понятно, где места нехватило. запустите создание индекса и посмотрите, где место утекает ... |
| 26.12.2007, 12:12 |
Журавлев Дениспокажите вывод env из того же окружения где делали импорт LESSKEY=/etc/.less LC_PAPER=ru_RU.UTF-8 SERVER_LOCALE=ru_ru.utf8 LC_ADDRESS=ru_RU.UTF-8 LC_MONETARY=ru_RU.UTF-8 HOSTNAME=dbs2 SHELL=/bin/bash TERM=linux LC_SOURCED=1 HISTSIZE=1000 TMPDIR=/opt/informix/tmp PERL5LIB=/opt/informix/admin/hotdog/lib DBTIME=%Y-%m-%d %H:%M:%S INFORMIXDIR=/opt/informix LC_NUMERIC=ru_RU.UTF-8 QTDIR=/usr/lib/qt3/ QTINC=/usr/lib/qt3//include CLIENT_LOCALE=ru_ru.utf8 USER=informix QT4DOCDIR=/usr/share/doc/qt4/doc LS_COLORS=no=00:fi=00:di=01;34:ln=01;36:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=01;05;37;41:mi=01;05;37;41:su=37;41:sg=30;43:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.cmd=01;32:*.exe=01;32:*.com=01;32:*.btm=01;32:*.bat=01;32:*.sh=01;32:*.csh=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.gz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.cpio=01;31:*.jar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.iso=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.JPG=01;35:*.JPEG=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.divx=01;35:*.xvid=01;35:*.asf=01;35:*.wmv=01;35:*.mp4=01;35:*.3gp=01;35:*.flv=01;35:*.ico=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.mp2=00;36:*.mod=00;36:*.xm=00;36:*.s3m=00;36:*.it=00;36:*.wma=00;36:*~=47;30:*.bak=47;30:*.swp=47;30:*.bck=47;30:*.bk=47;30:*.old=47;30:*.tmp=47;30:*.save=47;30:*.rpmsave=47;30:*.rpmnew=47;30: LC_TELEPHONE=ru_RU.UTF-8 DBMONEY=. USERNAME= SCREENDIR=/opt/informix/tmp DBDATE=DMY4 NLSPATH=/usr/share/locale/%l/%N MAIL=/var/spool/mail/informix PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin/X11:/usr/games:/usr/lib/qt3//bin:/opt/informix/bin:/opt/informix/admin/hotdog/src:/opt/informix/admin/hotdog/bin NODEFDAC=yes LC_MESSAGES=ru_RU.UTF-8 SECURE_LEVEL=2 LC_IDENTIFICATION=ru_RU.UTF-8 LC_COLLATE=ru_RU.UTF-8 INPUTRC=/etc/inputrc PWD=/opt/informix LANG=ru_RU.UTF-8 PYTHONSTARTUP=/etc/pythonrc.py LC_MEASUREMENT=ru_RU.UTF-8 PS1=[\u@\h \W]\$ DB_LOCALE=ru_RU.8859-5 HISTCONTROL=ignoredups INFORMIXSERVER=deposervr LESSCHARSET=utf-8 SHLVL=1 HOME=/opt/informix LANGUAGE=ru_RU.UTF-8:ru GCONF_TMPDIR=/tmp BASH_ENV=/opt/informix/.bashrc TMP=/opt/informix/tmp LESS=-MM G_FILENAME_ENCODING=@locale LOGNAME=informix t=/opt/informix/admin/hotdog/tmp QTLIB=/usr/lib/qt3/lib LC_CTYPE=ru_RU.UTF-8 PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/qt4/lib/pkgconfig LESSOPEN=|/usr/bin/lesspipe.sh %s META_CLASS=powerpack DISPLAY=localhost:11.0 MDV_MENU_STYLE=mandriva LC_TIME=ru_RU.UTF-8 LC_NAME=ru_RU.UTF-8 XAUTHORITY=/opt/informix/.xauthtXe5l3 _=/bin/env [ ... |
| 26.12.2007, 12:30 |
вроде все чисто. Sleeping Daemon TMP=/opt/informix/tmp эта переменная не должна влиять, откуда 28 - No space не понятно. ... |
| 26.12.2007, 12:35 |
возможно что-то есть /var/log/messages ... |
| 26.12.2007, 12:38 |
А почему решили, что 2Г хватает в tempdbs ? Если таблица большая, то при этой ширине индекса вполне может и не хватить, тем более при параллельной работе с другими пользователями. Тан права - можно ведь легко помониторить во время построения индекса, где интенсивно убывает место. Там и искать... ... |
| 26.12.2007, 12:48 |
Меня терзают смутные сомнения, что кончилось место в /tmp (там tmpfs). Во всяком случае очень на это похоже. Возникает вопрос - где можно указать информиксу(onconfig какой параметр), где у него будет темп, то есть куда то в другое место, отличное от /tmp ? ... |
| 26.12.2007, 13:18 |
DBSPACETEMP ---- IDS v9.40 under Unix ... |
| 26.12.2007, 13:28 |
In order to add a temporary database space, you need another raw partition or cooked file available. The advantage of a raw partition dedicated to Informix for temporary space is that instead of using file system space in /tmp, the default temporary dbspace, Informix will have a dedicated and faster area of disk to perform temporary activity. Additional database spaces can be added through the onmonitor utility, under the Dbspaces|Create menu. The dbspace name is first specified (tmpdbs, for instance). "N" is entered in the mirror field because temporary dbspaces are never mirrored. "Y" is entered in the temporary field to indicate the temporary nature of this new database space to the Informix engine. The full pathname (or a symbolic link), offset, and size then need to be specified. Additional chunks can be added in the Dbspaces|Add_chunk menu of onmonitor. When you finish configuring your temporary dbspace, you need to change the value of DBSPACETEMP in your ${INFORMIX}/etc/onconfig file to reflect the name or names you chose for your temporary database space or spaces. ---- IDS v9.40 under Unix ... |
| 26.12.2007, 13:38 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608213]: |
179ms |
33ms |
| others: | 242ms |
| total: | 489ms |
