Репликация и изменение структуры БД
Hi all, Как будет реагировать secondary сервер при следущих изменениях на primary: - unload ...; drop table tbl; create tabl; insert into ... - изменение логгинга БД c B (Buffered) на N и обратно. и т.п. Вообще, есть ограничения на действия с IDS при использовании HDR репликаций, помимо неработы с blob? Спасибо заранее! Любые ссылки тоже приветствуются. ---- IDS v9.40 under Unix ... |
| 25.12.2007, 18:54 |
BePMyT-Hi all, Как будет реагировать secondary сервер при следущих изменениях на primary: - unload ...; drop table tbl; create tabl; insert into ... - изменение логгинга БД c B (Buffered) на N и обратно. и т.п. Вообще, есть ограничения на действия с IDS при использовании HDR репликаций, помимо неработы с blob? Спасибо заранее! Любые ссылки тоже приветствуются. ---- IDS v9.40 under Unix Ограничения , конечно же, есть. А разве вы не знаете, где взять/почитать документацию по 9.40 ? Тогда смотреть здесь http://www-306.ibm.com/software/data/informix/pubs/library/ или сразу сюда "Administrator's Guide, Version 9.4" http://publib.boulder.ibm.com/epubs/pdf/ct1ucna.pdf в главы 19-20. Насколько я помню, выключать транзакционный режим БД нельзя, иначе как вообще будут транзакции передаваться, если их вообще не будет :) ... |
| 26.12.2007, 13:07 |
Ага, спасибо, уже нашел. Выключать логгинг можно, только через restore на вторичном сервере :) А этого не хотелось бы. Остается вопрос: как перезалить большую таблицу на работающем сервере с наименьшими рисками и времязатратами? ... |
| 26.12.2007, 13:26 |
BePMyT-Остается вопрос: как перезалить большую таблицу на работающем сервере с наименьшими рисками и времязатратами? на первичном выполнить: onmode -d standard перезалить большую таблицу onmode -d primary вторичный потихоньку накатится, потом они синхронизируются ... |
| 26.12.2007, 13:38 |
И вторичный нормально воспримет перезалитую таблицу с измененной структурой? Например, новый индекс, новое поле, измененный тип поля? Пока негде эксперимент провести к сожалению. ... |
| 26.12.2007, 14:36 |
BePMyT-И вторичный нормально воспримет перезалитую таблицу с измененной структурой? Например, новый индекс, новое поле, измененный тип поля? Пока негде эксперимент провести к сожалению. да, все накатит ... |
| 26.12.2007, 16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608212]: |
158ms |
40ms |
| others: | 242ms |
| total: | 482ms |
