сервер on-line или что с ним?
Добрый день всем. Такая ситуация непонятная. oncheck -pr - ответ: shared memory not initialized for INFORMIXSERVER 'ol_serv' Validating IBM Informix Dynamic Server reserved pages I/O open <> chunk1 , pagenum 0, pagecnt 12 -->errno13 и тут же onstat - показывает номер версии и on-line что делать? ... |
| 24.01.2008, 14:54 |
забить ... |
| 24.01.2008, 15:51 |
забить нельзя, надо сделать oncheck... ... |
| 24.01.2008, 15:56 |
GOOGLE ... |
| 24.01.2008, 16:27 |
тут и гугл не помог... или все команды не работают - или все работают. у меня же с моим везением - все частично. одни говорят что сервер онлайн и делают свое дело, ончек же говорит что сервер выключен... помогите кто-нибудь! пожалуйста! ... |
| 24.01.2008, 17:01 |
детали в студию. что, как, где, зачем, почем. ... |
| 24.01.2008, 17:43 |
IDS 9.4 OS winserv 2003 надо было проверить размер физического журнала. запустила oncheck -pr shared memory not initialized сразу же запуск onstat - сервер онлайн... какие детали нужны? онконфиг? ... |
| 24.01.2008, 17:50 |
Возможно нехватает места на дисках. ... |
| 24.01.2008, 19:23 |
onstat -m покажите. В таком вот аксепте ... |
| 24.01.2008, 20:09 |
вообще, похоже Вы пытаетесь администрировать СУБД установленную с разделением ролей и при этом Вы не являетесь пользователем INFORMIX ...оч интересная ситуация )))) ПС Обратитесь к своему АБД ;) ... |
| 24.01.2008, 21:02 |
Сервер действительно с разделением ролей, но пользователь под которым я подключаюсь имеет права ДБА. вот onstat -m: IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC7 -- On-Line -- Up 03:59:30 -- 1297024 Kbytes Message Log File: C:\Informix\nikolayev.log 10:43:02 Logical Log 65584 Complete, timestamp: 0xb0c16c5c. 10:43:48 Logical Log 65585 Complete, timestamp: 0xb0c36805. 10:44:49 Logical Log 65586 Complete, timestamp: 0xb0c54888. 10:45:35 Logical Log 65587 Complete, timestamp: 0xb0c757b8. 11:01:06 Fuzzy Checkpoint Completed: duration was 5 seconds, 4505 buffers not flushed. 11:01:06 Checkpoint loguniq 65588, logpos 0x8d0724, timestamp: 0xb0c80ab5 11:01:07 Maximum server connections 2 11:21:06 Fuzzy Checkpoint Completed: duration was 0 seconds, 4505 buffers not flushed. 11:21:06 Checkpoint loguniq 65588, logpos 0x8de514, timestamp: 0xb0c80acd 11:21:06 Maximum server connections 2 Fri Jan 25 11:37:06 2008 11:37:06 I/O open() chunk 1, pagenum 0, pagecnt 12 --> errno = 13 Fri Jan 25 11:37:22 2008 11:37:22 I/O open() chunk 1, pagenum 0, pagecnt 12 --> errno = 13 _______________ oncheck -pe работает нормально, а oncheck -pr не работает по прежнему ... |
| 25.01.2008, 12:56 |
frozСервер действительно с разделением ролей, но пользователь под которым я подключаюсь имеет права ДБА. вот onstat -m: IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC7 -- On-Line -- Up 03:59:30 -- 1297024 Kbytes Message Log File: C:\Informix\nikolayev.log 10:43:02 Logical Log 65584 Complete, timestamp: 0xb0c16c5c. 10:43:48 Logical Log 65585 Complete, timestamp: 0xb0c36805. 10:44:49 Logical Log 65586 Complete, timestamp: 0xb0c54888. 10:45:35 Logical Log 65587 Complete, timestamp: 0xb0c757b8. 11:01:06 Fuzzy Checkpoint Completed: duration was 5 seconds, 4505 buffers not flushed. 11:01:06 Checkpoint loguniq 65588, logpos 0x8d0724, timestamp: 0xb0c80ab5 11:01:07 Maximum server connections 2 11:21:06 Fuzzy Checkpoint Completed: duration was 0 seconds, 4505 buffers not flushed. 11:21:06 Checkpoint loguniq 65588, logpos 0x8de514, timestamp: 0xb0c80acd 11:21:06 Maximum server connections 2 Fri Jan 25 11:37:06 2008 11:37:06 I/O open() chunk 1, pagenum 0, pagecnt 12 --> errno = 13 Fri Jan 25 11:37:22 2008 11:37:22 I/O open() chunk 1, pagenum 0, pagecnt 12 --> errno = 13 _______________ oncheck -pe работает нормально, а oncheck -pr не работает по прежнему Разница между ними в том, что -pe берет данные из памяти, а -pr лезет на диск. поэтому -pr можно запускать при лежачем сервере, а -pe - нельзя. errno 13 в винде, если я не ошибаюсь - "Permission denied". ... |
| 25.01.2008, 18:00 |
(прододжение) я бы переинсталлировал информикс - похоже, проблемы с юзерами/правами доступа. В таком вот аксепте ... |
| 25.01.2008, 18:01 |
frozСервер действительно с разделением ролей, но пользователь под которым я подключаюсь имеет права ДБА Вы можете зайти пользователем informix и выполнить утилиту ? ... |
| 26.01.2008, 13:11 |
frozIDS 9.4 OS winserv 2003 надо было проверить размер физического журнала. запустила oncheck -pr А что, onstst -l уже не показывает размер физжурнала (первые строки вывода) ? Также можно взять информацию еще с помощью SMI из sysconfig (искать по имени PHYSFILE). ... |
| 26.01.2008, 13:43 |
Выбегаллоerrno 13 в винде, если я не ошибаюсь - "Permission denied". IBM-я утилитка говорит немного другое IBM>nterror.exe 13 The data is invalid. ... |
| 26.01.2008, 13:50 |
frozСервер действительно с разделением ролей, но пользователь под которым я подключаюсь имеет права ДБА. вот onstat -m: IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC7 -- On-Line -- Up 03:59:30 -- 1297024 Kbytes Message Log File: C:\Informix\nikolayev.log 10:43:02 Logical Log 65584 Complete, timestamp: 0xb0c16c5c. 10:43:48 Logical Log 65585 Complete, timestamp: 0xb0c36805. 10:44:49 Logical Log 65586 Complete, timestamp: 0xb0c54888. 10:45:35 Logical Log 65587 Complete, timestamp: 0xb0c757b8. 11:01:06 Fuzzy Checkpoint Completed: duration was 5 seconds, 4505 buffers not flushed. 11:01:06 Checkpoint loguniq 65588, logpos 0x8d0724, timestamp: 0xb0c80ab5 11:01:07 Maximum server connections 2 11:21:06 Fuzzy Checkpoint Completed: duration was 0 seconds, 4505 buffers not flushed. 11:21:06 Checkpoint loguniq 65588, logpos 0x8de514, timestamp: 0xb0c80acd 11:21:06 Maximum server connections 2 Fri Jan 25 11:37:06 2008 11:37:06 I/O open() chunk 1, pagenum 0, pagecnt 12 --> errno = 13 Fri Jan 25 11:37:22 2008 11:37:22 I/O open() chunk 1, pagenum 0, pagecnt 12 --> errno = 13 _______________ oncheck -pe работает нормально, а oncheck -pr не работает по прежнему 1) что еще не работает? 2) какие ошибки генерирует СУБД в процессе работы? ... |
| 27.01.2008, 22:38 |
Он таки On-Line. и не стоит так сильно волноваться из-за тестового сервера. ... |
| 27.01.2008, 22:56 |
СередаОн таки On-Line. и не стоит так сильно волноваться из-за тестового сервера. Да мы, вроде, и не волнуемся - сервер то не наш - только помочь хотели. Если помощь не нужна или лень (нет времени) отвечать на вопросы, то так сразу и надо говорить, всем будет минимум волнений :) ... |
| 28.01.2008, 12:59 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608188]: |
148ms |
82ms |
| others: | 218ms |
| total: | 505ms |
