вопрос про блокировки
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. IDS 9.4 win2003 serv . Есть провторяющийся запрос чтоб отследить изменения свободного места в дбспейсах. select name, sum(nfree) , sum(chksize) from sysdbspaces, syschunks where sysdbspaces.dbsnum=syschunks.dbsnum group by 1 Но при вызове dbaccess и подключению к sysmaster появляется блокировка onstat -k Locks address wtlist owner lklist type tblsnum rowid key#/bsiz c1185e0 0 32b1eae8 0 HDR+S 100002 201 0 1 active, 120000 total, 32768 hash buckets, 0 lock table overflows onstat -g sql Sess SQL Current Iso Lock SQL ISAM F.E. Id Stmt type Database Lvl Mode ERR ERR Vers Explain 98 - sysmaster CR Not Wait 0 0 9.03 Off если же информацию о пространствах получать через onstat -d то подобного не возникает. как можно сделать так чтобы и информацию получать в нужном виде и блокировок избегать? ... |
| 30.01.2008, 12:24 |
SET ISOLATION TO DIRTY READ; ... |
| 30.01.2008, 12:32 |
И при любом подключении ОДНА блокировка есть всегда - к sysfdatabases - собственно индицрует что ты к ней "приконнекчен" :) Проблема то в чём? ... |
| 30.01.2008, 12:35 |
АнатоЛойИ при любом подключении ОДНА блокировка есть всегда - к sysfdatabases - собственно индицрует что ты к ней "приконнекчен" :) Проблема то в чём?+1 Не дает другому пользователю например дропнуть базу или открыть эксклюзивно. ... |
| 30.01.2008, 12:43 |
Проблема в том что мог ли многократный вызов подобного запроса не дать другим пользователям завершить свои сессии и сколько памяти этот вопрос мог выесть? ... |
| 30.01.2008, 12:45 |
после выполнения запроса dbaccess закончил работу? тогда и блокировка снялась а вот Код: plaintext ... |
| 30.01.2008, 13:21 |
SET ISOLATION TO DIRTY READ действительно не вызывает блокировок. Но в процессе добавления чанка запрос подвисает на время. onstat же работает и не виснет... в чем разница? ... |
| 30.01.2008, 13:29 |
как сделать так чтоб SET ISOLATION TO DIRTY READ; select SUBSTR(name, 1, 40) name, sum(nfree) free , sum(chksize) total from sysdbspaces, syschunks where sysdbspaces.dbsnum=syschunks.dbsnum group by 1 работал так же четко как onstat -d ? ... |
| 30.01.2008, 13:31 |
ух ты... новые подробности выясняются давай с другой стороны - а чем тебе не нравится вариант "собственно, и используй для своих нужд onstat, раз он делает то же, что и твой запрос - и при этом не подвисает при добавлении чанка" :) ... |
| 30.01.2008, 13:54 |
froz.. работал так же четко как onstat -d ?никак ... |
| 30.01.2008, 13:56 |
онстат дает результат в неудобном виде. там надо складывать чанки чтоб получить размер спейса. а их тоже много - около 200. задача - отследить динамику использования пространств. ... |
| 30.01.2008, 14:25 |
frozонстат дает результат в неудобном виде. там надо складывать чанки чтоб получить размер спейса. а их тоже много - около 200. задача - отследить динамику использования пространств.ну делайте запрос раз в сутки, в 3:00. ... |
| 30.01.2008, 14:32 |
запрос делается 24 раза в сутки - каждый час... ... |
| 30.01.2008, 14:39 |
frozонстат дает результат в неудобном виде. там надо складывать чанки чтоб получить размер спейса. а их тоже много - около 200. задача - отследить динамику использования пространств. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.01.2008, 14:51 |
спасибо за код. где можно документацию про вывод данных прочитать? GREP не работает ... |
| 30.01.2008, 15:06 |
это юникс утилиты, можно например cygwin поставить, там есть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.01.2008, 15:12 |
а попроще под win2003 serv ничего подобного нет? ... |
| 30.01.2008, 15:19 |
frozа попроще под win2003 serv ничего подобного нет? Для начала придется в окне cmd.exe почитать результаты help for потом долго думать... ... |
| 30.01.2008, 15:58 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608182]: |
136ms |
52ms |
| others: | 202ms |
| total: | 429ms |
