revoke execute
Задача в том чтобы при вызове процедуры выдавалась ошибка для тех пользователей которым нельзя этого делать. Делаю следующее: 1) Создаю роль param 2) Создаю пользователя user1 3) Грантую эту роль этому пользователю 4) Грантую доступ на выполнение этой роли: grant execute procedure1 to param 5) Убираю доступ с роли revoke execute procedure1 from param 6) Коннекчусь пользователем. Пробую выполнить: все работает Что не так? Другая команда на запрет? ... |
| 29.01.2008, 20:43 |
revoke execute
На всякий случай. IDS 10 UC3 R1 ... |
| 29.01.2008, 21:06 |
revoke execute
Петров Андрей 4) Грантую доступ на выполнение этой роли: grant execute procedure1 to param А вы являетесь владельцем (owner) этой процедуры ? Покажите выводы на каждом из этапов... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.01.2008, 22:09 |
revoke execute
Петров Андрей Что не так? Другая команда на запрет?процедура паблику грантована? Между 2-м и 3т-м шагом выполняли? ... |
| 30.01.2008, 08:29 |
revoke execute
Процедура грантована 2 другим ролям. Среди них нет public. Т.е. revoke execute on card_emb_selection from public as cap выдает ошибку что нечего убирать... Owner процедуры пользователь cap. Коннекчусь и выполняю команды пользователем Informix: grant execute procedure1 to param as cap revoke execute procedure1 from param as cap Выгрузка вот procname owner procid mode grantor grantee procauth ------------------ -------- ----------- ---- -------- -------- -------- card_emb_selection cap 1541 D cap admin e card_emb_selection cap 1541 D cap inquiry e 2 Row(s) affected rolename grantee is_grantable -------------------------------- -------------------------------- ------------ param user1 n 1 Row(s) affected ... |
| 30.01.2008, 12:19 |
revoke execute
Петров Андрей rolename grantee is_grantable -------------------------------- -------------------------------- ------------ param user1 n 1 Row(s) affecteduser1 DBA ? ... |
| 30.01.2008, 12:46 |
revoke execute
Петров Андрей procname owner procid mode grantor grantee procauth ------------------ -------- ----------- ---- -------- -------- -------- card_emb_selection cap 1541 D cap admin e card_emb_selection cap 1541 D cap inquiry e Это после какого шага ? После 5-го ? ну так и нет прав на выполнение процедуры у param и user1 Может вы что-то неправильно делаете на 6-м шаге ? "6) Коннекчусь пользователем. Пробую выполнить: все работает" КАК коннектитесь и КАК проверяете работу ? ... |
| 30.01.2008, 19:51 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608180]: |
51ms |
| others: | 235ms |
| total: | 355ms |
