установка IDS.11.10.UC1.Linux на SUSE 10.0
сделал unzip IDS.11.10.UC1.Linux шеловые-то скрипты я сделал испоняемыми +x, а .jvm.bin не сделал, долго мучался, не повторяйте мою глупость. способ для адванседгаев > java -cp IIF.jar run приводил к странному результату: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.02.2008, 13:02 |
Информикс после такой инсталляции не запускается? У меня на AIX такое было (ошибка после сообщения "Branding Installed Files ..."), и сервер запускался и работал нормально. В лог файле инсталляции никаких сообщений об ошибках при этом не было. Сдается мне это какой то баг инсталлера. ... |
| 13.02.2008, 14:57 |
AndronИнформикс после такой инсталляции не запускается? У меня на AIX такое было (ошибка после сообщения "Branding Installed Files ..."), и сервер запускался и работал нормально. В лог файле инсталляции никаких сообщений об ошибках при этом не было. Сдается мне это какой то баг инсталлера.После такой инсталяции он файлы сносит, моментально откатывает все взад. ... |
| 13.02.2008, 15:06 |
вариант без использования .jvm.bin (его надо удалить, видимо инсталлер ищет его в надкаталоге если видит то пытается использовать) ./installserver -javahome /usr/lib/jvm/jre # env|grep JAVA JAVA_BINDIR=/usr/lib/jvm/jre/bin JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre JAVA_ROOT=/usr/lib/jvm/jre # java -version java version "1.4.2_06" Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.4.2_06-b03) Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.4.2_06-b03, mixed mode) ... |
| 14.02.2008, 11:37 |
деинсталлируем /informix1110uc1/uninstallserver -javahome /usr/lib/jvm/jre инсталлируем патихаму ./installserver -javahome /usr/lib/jvm/jre -options "server.ini" -silent -log install1110.log # grep -v "^#" server.ini|grep -v "^$" -G licenseAccepted=true -P installLocation="/informix1110uc1" -W setupTypes.selectedSetupTypeId=typical -P IDS-CORE.active=true -P serverfeature.active=true -P IDS-KRAKATOA.active=true -P IDS-BLADE.active=true -P IDS-CONVREV.active=true -P IDS-GLS.active=true -P IDS-WESTEURO.active=true -P IDS-EASTEURO.active=true -P IDS-CHINESE.active=false -P IDS-JAPANESE.active=false -P IDS-KOREAN.active=false -P IDS-PACIFIC.active=false -P backuprestorefeature.active=true -P IDS-ONBAR.active=true -P IDS-TSM.active=true -P IDS-ISM.active=true -P IDS-ARCHECKER.active=true -P IDS-DEMO.active=true -P dataloadutilitiesfeature.active=true -P IDS-ONUNLOAD-ONLOAD.active=true -P IDS-DBLOAD.active=true -P IDS-HPL.active=true -P IDS-ER.active=true -P adminutilitiesfeature.active=true -P IDS-PERF.active=true -P IDS-MONITOR.active=true -P IDS-AUDIT.active=true -P IDS-DBATOOLS.active=true -W rolesepenable.roleSep="off" -W rolesep.dbsso_g="informix" -W rolesep.aao_g="informix" -W rolesep.user_g="" -W demoinput.CreateDemo="nocreate" ... |
| 14.02.2008, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608170]: |
135ms |
33ms |
| others: | 272ms |
| total: | 484ms |
