не запускается informix
Добрый день! После изменения hostname и перезагрузки сервера не запускается informix... Пишет: informix:fno0601$ onstat shared memory not initialized for INFORMIXSERVER 'fno0601' В конфигурационных файлах информикса нужно что-то подправить? ... |
| 15.02.2008, 15:03 |
Посмотрите на всякий случай файлик sqlhosts в каталге $INFORMIXDIR/etc/ ... |
| 15.02.2008, 18:37 |
ollegПосмотрите на всякий случай файлик sqlhosts в каталге $INFORMIXDIR/etc/ Почему "на всякий случай" ? Это обязательно надо сделать и не только посмотреть, а и исправить :) А если работа через сетевой интерфейс (а не только shared mem) то еще и DNS (или hosts) поправить. ... |
| 15.02.2008, 20:40 |
onconfig тоже надо поправить ... |
| 18.02.2008, 09:02 |
Журавлев Денисonconfig тоже надо поправить А разве там hostname присутствует ? ... |
| 18.02.2008, 13:18 |
vasilis Журавлев Денисonconfig тоже надо поправить А разве там hostname присутствует ?я ступил, подумал что он переменную INFORMIXSERVER поменял. ... |
| 18.02.2008, 13:58 |
тоже вчера упал сервер (как я понял проблемы с лог журналом) как исправить не подскажите ??? вырезка с журнала 18:02:08 Maximum server connections 23 18:07:08 Fuzzy Checkpoint Completed: duration was 0 seconds, 420 buffers not flushed. 18:07:08 Checkpoint loguniq 4407, logpos 0x655d8c 18:07:08 Maximum server connections 23 18:12:07 Fuzzy Checkpoint Completed: duration was 0 seconds, 420 buffers not flushed. 18:12:07 Checkpoint loguniq 4407, logpos 0x656d5c 18:12:08 Maximum server connections 23 18:19:17 Informix Dynamic Server Started. 18:19:18 Segment locked: addr=0xc000000, size=177274880 18:19:18 Requested shared memory segment size rounded from 300000KB to 300032KB ... |
| 26.02.2008, 11:21 |
waleraтоже вчера упал сервер (как я понял проблемы с лог журналом) как исправить не подскажите ??? Нету здесь никаких намеков на проблемы. Что в eventlog ? ... |
| 26.02.2008, 11:25 |
вот логи ссылаются на ошибку это первый ... |
| 26.02.2008, 11:43 |
второй WARNING! Physical Log size 19788 is too small. Physical Log overflows may occur during peak activity. Recommended minimum Physical Log size is 20 times maximum concurrent user threads ... |
| 26.02.2008, 11:44 |
waleraвот логи ссылаются на ошибку это первыйУ вас дедушка был партизаном? Это все не то. Нужен полный анамнез. ... |
| 26.02.2008, 11:46 |
waleraвот логи ссылаются на ошибку это первый Здесь нет ошибки. Это информационное сообщение. Т.к. в конфигурационном файле onconfig указано, что архивирование логических журналов выполнять не нужно (NUL) то при запуске процедуры автоматического архивирования утилитой onbar (которая запускается скриптом log_full.bat) утилита и выдает об этом сообщение. Если не хотите этих сообщение - установите (найти и заменить) в onconfig строку ALARMPROGRAM C:\INFORMIX\etc\no_logl.bat # Alarm program path ... |
| 03.03.2008, 14:16 |
waleraвторой WARNING! Physical Log size 19788 is too small. Physical Log overflows may occur during peak activity. Recommended minimum Physical Log size is 20 times maximum concurrent user threads Это тоже не ошибка - это предупреждение. Для вашей тестовой системы это не страшно, для промышленной - желательно увеличить размер физического журнала. Что это такое и как увеличить размер ? - пожалуйста, читать Руководство администратора к вашей версии IDS (можно даже на русском). Где его взять ? - читать наш FAQ. ... |
| 03.03.2008, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608159]: |
55ms |
59ms |
| others: | 244ms |
| total: | 416ms |
