Репликация
Доброго времени суток, господа Informix'оиды. Помогите решить проблему: Дано два сервера Informix 9.4 (Sun Ultra Spark , Solaris 9) Сервера не имеют электрического соединения (далеко расположены) На одном сервере данные добавляются, второй служит только для отображения Необходимо сделать так, чтобы данные добавленные на 1-ом перекачивали 2-ой Как это можно сделать??? H-e-e-e-l-p В БД есть blob и Text поля ... |
| 26.06.2007, 11:31 |
Репликация
Alex_INFДоброго времени суток, господа Informix'оиды. Помогите решить проблему: Дано два сервера Informix 9.4 (Sun Ultra Spark , Solaris 9) Сервера не имеют электрического соединения (далеко расположены) ... Тогда можно попробовать оффлайн репликацию. Такая штука есть в 11 версии Информикса, будет ли это работать в 9.4 не знаю. Идея такая: сначала делаете level-0 на первом, восстанавливаете его на 2 сервере, блокируете второй сервер чекпоинтом (onmode -c block) и читаете с него данные. В это время на первом сервере куда-то надо складывать журналы транзакций и периодически пересылать их на второй сервер (вручную), переводить второй в режим логического восстановления и восстанавливать на нем транзакции. ... |
| 26.06.2007, 11:52 |
Репликация
Еще можно делать экспорт-импорт если размеры баз не очень большие. ... |
| 26.06.2007, 12:08 |
Репликация
Спасибо всем за советы (восстановление с использование level 0,1,2 попробовал все работает), ща штудирую доку по репликации, разберусь, сразу сообщу. Насчет dbexport и dbimport все тоже шоколадно, есдинственное все-таки хочется отправлять только изменения, а не выгрузку целиком. ... |
| 28.06.2007, 07:36 |
Репликация
Alex_INFСпасибо всем за советы (восстановление с использование level 0,1,2 попробовал все работает), ща штудирую доку по репликации, разберусь, сразу сообщу. Насчет dbexport и dbimport все тоже шоколадно, есдинственное все-таки хочется отправлять только изменения, а не выгрузку целиком.Вероятно, Вам подойдёт HDR. Только данные, чтобы реплицироваться, должны проходить через журнал транзакций (база должны поддерживать тр-и), а для text и blob это будет выполняться только если они находятся в регулярных dbspace'ах, не blodspace'ах (при этом журналы тр-й могут заполняться исключительно быстро!). Offline-репликация используется, обычно, когда HDR по каким-то причинам не может быть использована (отсутствуют общие сети, соображения безопасности, ...). ... |
| 09.07.2007, 12:58 |
Репликация
Alex_INF вероятно HDR не подойдет ;-) (См. первый пост) ... |
| 10.07.2007, 12:46 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608141]: |
152ms |
52ms |
| others: | 241ms |
| total: | 493ms |
