key violation на alter table
Пробую выполнить alter table tab1 add newfield1 char(20), add newfield2 char(20), add intfield3 integer; получаю key violation. В чем может быть причина? ... |
| 10.04.2008, 16:49 |
А можно полный текст ошибки и структуру таблицы с constraint-ами ? В таком вот аксепте ... |
| 10.04.2008, 19:18 |
BeanzПробую выполнить alter table tab1 add newfield1 char(20), add newfield2 char(20), add intfield3 integer; получаю key violation. В чем может быть причина? alter table tab1 add (newfield1 char(20), newfield2 char(20), intfield3 integer); ... |
| 11.04.2008, 11:40 |
Тан BeanzПробую выполнить alter table tab1 add newfield1 char(20), add newfield2 char(20), add intfield3 integer; получаю key violation. В чем может быть причина? alter table tab1 add (newfield1 char(20), newfield2 char(20), intfield3 integer); А можно полный текст ошибки и структуру таблицы с constraint-ами ? ... |
| 11.04.2008, 18:41 |
Выбегалло Тан BeanzПробую выполнить alter table tab1 add newfield1 char(20), add newfield2 char(20), add intfield3 integer; получаю key violation. В чем может быть причина? alter table tab1 add (newfield1 char(20), newfield2 char(20), intfield3 integer); А можно полный текст ошибки и структуру таблицы с constraint-ами ? по идее, должен выскакивать syntax error. ... |
| 11.04.2008, 18:43 |
ВыбегаллоА можно полный текст ошибки и структуру таблицы с constraint-ами ? В таком вот аксепте Такой же sql срабатывал для аналогичных по структуре и констрайнтам таблиц. Возможно ли что дело в данных, которые там забиты? ... |
| 12.04.2008, 20:13 |
Beanz ВыбегаллоА можно полный текст ошибки и структуру таблицы с constraint-ами ? Такой же sql срабатывал для аналогичных по структуре и констрайнтам таблиц. Возможно ли что дело в данных, которые там забиты? Не проще ли было все таки ответить прямо на вопрос, который вам задали уже не один раз ? P.S. Навеяло :) - Изя, а почему вы на все вопросы отвечаете вопросом ? - А что-о ? ... |
| 14.04.2008, 20:40 |
BeanzПробую выполнить alter table tab1 add newfield1 char(20), add newfield2 char(20), add intfield3 integer; получаю key violation. В чем может быть причина? Перед тем, как задать вопрос в этом форуме, прочтите здесь 2. Помните, что это форум информиксоидов, а не телепатов, поэтому предоставьте максимально точную и полную информацию об ошибке и вашей среде. 3. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите точную версию IDS и используемую платформу... 4. Подробно опишите ситуацию, при которой происходит ошибка. ОБЯЗАТЕЛЬНО скопируйте сообщение об ошибке, а не пересказывайте его своими словами .... - Если это ошибка SQL - сделайте маленький пример с созданием тестовой таблички и данных, который другие могут быстро воспроизвести у себя; ... |
| 14.04.2008, 20:43 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608128]: |
162ms |
29ms |
| others: | 238ms |
| total: | 470ms |
