ontape -r: как вычислить Estimated time для архива 0-го уровня?
Имею большую проблему, но чтоб не валить всё на одну больную голову, начну по частям: итак, исходные данные: 1. Linux Debian 3.1 R8 на ядре 2.6.19 2. IDS 7.31 (UD6 - если это важно) 3. от ontape файл с архивом 0-го уровня известного размера 4. запускаем ontape -r 4.1. по просьбе подтвержаем Enter'ом наличие файлв с архивом 0-го уровня по требуемому пути 4.2. подтверждаем, что таки-да, именно эти пространства и чанки нам нужны 4.3. отказываемся делать backup текущих логических журналов (ничего ценного пока на сервере нет) 4.4. и ждём.... Вопрос: как оценить прогресс продвижения ontape по благому пути восстановления архива 0-го уровня? ... |
| 30.04.2008, 02:36 |
Теоретически (не проверял) надо смотреть сколько пишет нитка ontape, вот это и будет прогресс восстановления. Также можно взять за основу сведения о том что ontape не жмет архивы и в архивах находятся только занятые страницы. Это к тому как оценить сколько данных остается для восстановления. И смотреть вывод onstat -D (поле "page Wr" для чанков) для проверки что в данный момент восстанавливается. Например было известно что перед архивом level-0 в некотором dbspace datadbs было занято N страниц. Если считать что кол-во страниц изменилось не сильно до начала восстановления, то тогда и при восстановлении в этот dbspace будет записано около N страниц, вот и смотрим прогресс восстановления с помощью этой команды. ... |
| 30.04.2008, 08:41 |
Andron смотреть вывод onstat -D (поле "page Wr" для чанков) для проверки что в данный момент восстанавливается. Например было известно что перед архивом level-0 в некотором dbspace datadbs было занято N страниц. Если считать что кол-во страниц изменилось не сильно до начала восстановления, то тогда и при восстановлении в этот dbspace будет записано около N страниц, вот и смотрим прогресс восстановления с помощью этой команды. Угумс. То есть , когда мне перед восстановлением ontape -r выдаёт из 0-архива что-то типа результата от onstat -d, смотреть нужно внимательно на "Total - Free" pages - приблизительно это количество и должно будет фигурировать в КОНЦЕ процесса восстановления 0-архива... AndronТеоретически (не проверял) надо смотреть сколько пишет нитка ontape, вот это и будет прогресс восстановления Как и чем смотреть? Со стороны ОС или со стороны informix? ... |
| 30.04.2008, 12:08 |
АнатоЛойИмею большую проблему, но чтоб не валить всё на одну больную голову, начну по частям: итак, исходные данные: 1. Linux Debian 3.1 R8 на ядре 2.6.19 2. IDS 7.31 (UD6 - если это важно) 3. от ontape файл с архивом 0-го уровня известного размера 4. запускаем ontape -r 4.1. по просьбе подтвержаем Enter'ом наличие файлв с архивом 0-го уровня по требуемому пути 4.2. подтверждаем, что таки-да, именно эти пространства и чанки нам нужны 4.3. отказываемся делать backup текущих логических журналов (ничего ценного пока на сервере нет) 4.4. и ждём.... Вопрос: как оценить прогресс продвижения ontape по благому пути восстановления архива 0-го уровня? Можно смотреть на флаги dbspace'ов в выходе onstat -d - так можно выразить прогресс восстановления "в dbspace'ах" ... |
| 30.04.2008, 12:37 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608112]: |
189ms |
26ms |
| others: | 227ms |
| total: | 480ms |
