OpenAdmin, ошибка -23101(локаль)
IBM Informix Dynamic Server Version 11.10.FC1 под HP-UX B.11.11 (PA-RISC) #env ............. DB_LOCALE=ru_ru.866 CLIENT_LOCALE=ru_ru.866 ............. #oninit -vi sysmaster en_US.819 sysutils en_US.819 sysuser en_US.819 sysadmin en_US.819 (вот она то нам и нужна) При попытке коннекта из под SQL-Editor выдает Код: plaintext При коннекте из под веб-морды OpenAdmin еще лаконичнее: Код: plaintext Перебрал все возможные комбинации с DB_LOCALE|CLIENT_LOCALE во всех возможных местах - результата 0. Про 04e30333.cvo гугль молчит как партизан. От безысходности даже попытался проапдейтить sysdbslocale, но ессно не вышло :) Что делать - ума не приложу. Может кто сталкивался, или файлик заветный имеет? ... |
| 22.05.2008, 14:21 |
"заветного файлика" нет в природе, т.к. вы, похоже, не понимаете его предназначения. Это таблица перекодировки, но она может быть только в пределах одного языка, т.е. с русского в ДОС-кодировке на русский в Винь-кодировке, например. А вы хотите перекодировку с литиницы на кирилицу (04e30333.cvo) - и как вы себе это представляете ? Если хотите получить доступ к БД sysadmin с локалью en_US.819, то нужно просто установить в своем клиентском окружении (или в настройках клиента) следующие параметры локали DB_LOCALE=en_US.819 CLIENT_LOCALE=en_US.819 или CLIENT_LOCALE=en_US.1252 (для Win) ... |
| 22.05.2008, 15:49 |
vasilisЕсли хотите получить доступ к БД sysadmin с локалью en_US.819, то нужно просто установить в своем клиентском окружении (или в настройках клиента) следующие параметры локали DB_LOCALE=en_US.819 CLIENT_LOCALE=en_US.819 или CLIENT_LOCALE=en_US.1252 (для Win) Спасибо. SQLeditor'ом подключиться получилось нормально, так как через setnet32 настраивается, а OpenAdmin продолжает посылать с той же ошибкой. Может есть какие танцы с бубном именно относительно OA? ... |
| 26.05.2008, 11:58 |
невооруженным глазом вижу разницу между рекомендованным Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 26.05.2008, 12:22 |
svat2невооруженным глазом вижу разницу между рекомендованным Код: plaintext Код: plaintext 1. Все НОРМАЛЬНО, en_US.cp1252 тождественно en_US.1252, так же как и en_US.west-europe. Все допустимые названия можно увидеть (и даже самому задать) в файлике %Informixdir%\gls\cm3\registry (название файла без расширения). ... |
| 26.05.2008, 12:53 |
Fylhtq...а OpenAdmin продолжает посылать с той же ошибкой. Может есть какие танцы с бубном именно относительно OA? К сожалению, OpenAdmin пока не пробовал, поэтому специфики еще не знаю. Тем не менее, проверьте, чтобы в системном окружении присутствовал informixdir, т.к. поиск нужных файлов локалей производится именно через эту переменную. ... |
| 26.05.2008, 12:57 |
vasilisТем не менее, проверьте, чтобы в системном окружении присутствовал informixdir, т.к. поиск нужных файлов локалей производится именно через эту переменную. Присутствует. Без его указания OA не запускается вообще. svat2 Я по всякому побывал, хотя, как верно подметил vasilis, они тождественны. ПС По поводу INFORMIXDIR в переменных окружения Windows - апачем подхватилось только после перезагрузки системы, перезапуски служб не помогают. Может кому съэкономит драгоценного времени :) ... |
| 26.05.2008, 15:46 |
Настраивал OpenAdmin вот по этой инструкции на новой машине с установленным Client SDK 3.50. Переменные CLIENT_LOCALE и DB_LOCALE вообще не устанавливал - OA работал нормально. ... |
| 26.05.2008, 16:04 |
sysmasterНастраивал OpenAdmin вот по этой инструкции на новой машине с установленным Client SDK 3.50. Переменные CLIENT_LOCALE и DB_LOCALE вообще не устанавливал - OA работал нормально. Снес апач, поставил по инструкции - все заработало. Единственный минус - на нестандартный порт запаришся настраивать - кучу конфигов и php-шников перелопатить пришлось. ... |
| 27.05.2008, 13:30 |
Fylhtq Единственный минус - на нестандартный порт запаришся настраивать - кучу конфигов и php-шников перелопатить пришлось. Что значит на нестандартный порт? И зачем кучу что-то лопатить? Там при создании коннекта порт указывается в специальном поле. ... |
| 27.05.2008, 16:13 |
sysmaster Fylhtq Единственный минус - на нестандартный порт запаришся настраивать - кучу конфигов и php-шников перелопатить пришлось. Что значит на нестандартный порт? И зачем кучу что-то лопатить? Там при создании коннекта порт указывается в специальном поле. Имелся в виду порт апача. Там 80 и 433 железно прописаны в огромной куче php-шников ... |
| 28.05.2008, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608097]: |
77ms |
60ms |
| others: | 273ms |
| total: | 466ms |
