Генерация уникальных идентификаторов
Есть таблица, с ключевым не serial полем integer Delphi Приложению работающему с БД требуется получить идентификатор для новой записи. Причем на каждый такой запрос идентификатора должен выдаваться уникальный id. Какое самое оптимальное решение в информиксе? Можно ли в информиксе хранить отдельное число, или создавать под него таблицу? ... |
| 11.06.2008, 16:06 |
| 11.06.2008, 16:08 |
BeanzКакое самое оптимальное решение в информиксе? Информикс, видите ли, он разных версий бывает. И совет Дениса подходит только для версий старше 9.2+ ... |
| 12.06.2008, 12:21 |
Журавлев Денис CREATE SEQUENCE На всякий случай: есть точно в IDS 9.40+... В 7.31- их точно нет ... |
| 12.06.2008, 12:49 |
Как использовать? создаю так: create sequence my_unique_id INCREMENT BY 1 START with 1230000 при вызове SELECT my_unique_id.currval вылетает синтаксическая ошибка ... |
| 16.06.2008, 11:13 |
BeanzКак использовать? создаю так: create sequence my_unique_id INCREMENT BY 1 START with 1230000 при вызове SELECT my_unique_id.currval вылетает синтаксическая ошибка а в документации не написано? или нечетал? .currval не нужен select my_unique_id.NEXTVAL from table(set{1}) insert into test(a,b) values (my_unique_id.NEXTVAL, 'a'); ... |
| 16.06.2008, 11:16 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%BA123456]: |
132ms |
40ms |
| others: | 689ms |
| total: | 910ms |
