Способы вставить в одну таблицу ВСЕ данные из другой
Здравствуйте. собственно имеется такая странность: Код: plaintext 1. после этого простенького запроса, в таблице tbl2 значения некоторых столбцов (например f1, f2) дублируются на все строки, то есть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. когда предполагалось получить нечто вроди Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. почему это происходит? таблица t2 на момент копирования пустая, t1 же содержит корректные данные (то есть во всех столбцах от 1 до 5) так же, покажите пожалуйста способы, наиболее быстродействующие для копирования значений из одной таблицы в бругую (при условии идентичности их структуры разумеется) спасибо ... |
| 20.06.2008, 15:02 |
А можно конкретный пример, чтобы желающие могли это воспроизвести у себя, и точную версию сервера, а также, через какой инструментарий вы работаете с сервером (выполняете SQL-запросы) ? ... |
| 20.06.2008, 15:28 |
собсно, сам уже разобрался, вобщем отписываюсь о проблеме короче, это моя личная "запарка", ну вобщем чисто для минимизацииместа нафоруме я запостил упрощённыйвариант,но врабочем, таблицы t1 и t2 имели некоторые одноимённые поля, и использовались без псевдонимов таблиц... собсна всё... сорри за "непреднамеренный флуд" на форуме ;) кстати, вопрос о наиболее быстродейственном способе копирования всех данный таблицы t1 в t2, если t2 не временная, кроме обычного insert into ... select from..., существует? ... |
| 21.06.2008, 15:51 |
Жаровсобсно, сам уже разобрался, вобщем отписываюсь о проблеме короче, это моя личная "запарка", ну вобщем чисто для минимизацииместа нафоруме я запостил упрощённыйвариант,но врабочем, таблицы t1 и t2 имели некоторые одноимённые поля, и использовались без псевдонимов таблиц... собсна всё... сорри за "непреднамеренный флуд" на форуме ;) кстати, вопрос о наиболее быстродейственном способе копирования всех данный таблицы t1 в t2, если t2 не временная, кроме обычного insert into ... select from..., существует? High performance loader. ... |
| 22.06.2008, 05:37 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608069]: |
46ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 352ms |
