sql - склеивание строк
Подскажите, пож, со склейкой строк. Есть таблица mytable с полем my_field типа lvarchar. необходимо к текущему значению дописывать новое. Делаю так, прекрасно работает. 1. UPDATE mytable SET my_field= ' новое значение ' || my_field Но если я делаю из прикладухи - там параметрическая вставка, т.е. вместо ' новое значение ', пишу знак вопроса, т.е.: 2. UPDATE mytable SET my_field= ? || my_field И не работает. При этом работает в таком виде: 3. UPDATE mytable SET my_field= ? подскажите, как преобразовать 2-й запрос, чтоб работал в моей конструкции? Может что-то типа += использовать? ... |
| 04.08.2008, 18:47 |
Какая "прикладуха" то хотя бы? Хотя и так и сяк скорее всего всё равно выйдешь только на рабочую "UPDATE table SET field = ?" И тогда или в "прикладухе" присваивание делать уже склеенное, или всё же в параметр из прикладного кода делать только нужную часть, а непосредственно перед выполнением update параметр принудительно переприсваивать, доклеивая константу... ... |
| 04.08.2008, 19:12 |
Прикладуха - PHP. Если идти означенным путем - можно, конечно, предварительно выбирать данные запросом, но хотелось бы все же сделать изящно :) ... |
| 04.08.2008, 20:30 |
concat(f0,:p0) ... |
| 04.08.2008, 22:26 |
т.е. concat(my_field,?) так работает, но проблема в том, что мне нужно дописывать данные перед существующими, т.е. concat(?, my_field) А так не работает :-( ... |
| 05.08.2008, 12:53 |
yack concat(?, my_field) А так не работает :-(Т.е. говорит "ашипка скуль №102: не буду работать", такой не видел к сожалению, а вам повезло. ... |
| 05.08.2008, 13:19 |
ну и в общем-то собственный Код: plaintext 1. 2. 3. все я думаю решит ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А вазелин еще надо заслужить. ... |
| 05.08.2008, 13:25 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608043]: |
133ms |
35ms |
| others: | 214ms |
| total: | 427ms |
