Проблемы после обноления ifxoledb до csdk3.5 в функции to_char
Жил был код :) Да понадобилось переводить проект в 11 информикс, и обновился провайдер до версии 3.5. Часть проектов переползла, а вот с некоторыми вылетают проблеммы, на мой взгляд весьма странные: При запросе SELECT IMAGE_,CREATED_DATE_,MODIFIED_DATE_,IMPORTED_DATE_,SIZE_,TO_CHAR(IMAGE_DATE_, "%B %d, %Y") FROM ImageTbl стреляет ошибка OLEDB = DB_E_ERRORSINCOMMAND to_char(current,"%B %d, %Y") выкидываю и все ок... Еще интересный момент - разница полей типа DATETIME YEAR TO SECOND теперь тоже возращается только текстом... а раньше была числом в секундах... Может еще что то найду, но каких-либо пояснений этих дел не встречал. Кто знает в чем фишка? ... |
| 16.09.2008, 19:51 |
storm_swЖил был код :) Да понадобилось переводить проект в 11 информикс, и обновился провайдер до версии 3.5. Часть проектов переползла, а вот с некоторыми вылетают проблеммы, на мой взгляд весьма странные: При запросе SELECT IMAGE_,CREATED_DATE_,MODIFIED_DATE_,IMPORTED_DATE_,SIZE_,TO_CHAR(IMAGE_DATE_, "%B %d, %Y") FROM ImageTbl стреляет ошибка OLEDB = DB_E_ERRORSINCOMMAND to_char(current,"%B %d, %Y") выкидываю и все ок... Еще интересный момент - разница полей типа DATETIME YEAR TO SECOND теперь тоже возращается только текстом... а раньше была числом в секундах... Может еще что то найду, но каких-либо пояснений этих дел не встречал. Кто знает в чем фишка? Попробуй поискать здесь: -------------------------- Polling Performance and IDS 7.x to IDS 10.x Upgrade http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?bid=29&tid=596031&mid=6192632&p=1&act=quot Using multiple copies of CSDK on the same machine http://www.ibm.com/developerworks/blogs/page/idsteam?tag=CSDK Release Notes for IBM Informix Client SDK and IBM Informix Connect 3.50.xC2, August 2008 http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/index.jsp?topic=/com.ibm.relnotes.doc/csdk_350xc2/clientrel.html С уважением, Вадим. ... |
| 16.09.2008, 20:38 |
Что выдает следующий запрос: SELECT IMAGE_,CREATED_DATE_,MODIFIED_DATE_,IMPORTED_DATE_,SIZE_,TO_CHAR(IMAGE_DATE_, "%B %d, %Y") as new_date FROM Image; С уважением, Вадим. ... |
| 16.09.2008, 20:43 |
Обратите внимание на следующий момент: --------------------------------------------------- If you omit the format_string argument when a DATETIME or DATE expression is the first argument, the TO_CHAR function uses as a default the setting of the DBTIME or DBDATE environment variables to format the value represented in the first argument. In non-default locales, the default format for DATETIME and DATE values is specified by environment variables such as GL_DATETIME and GL_DATE. Более детально - Using Functions in SELECT Statements Раздел - проектирование -> Руководство по SQL: Учебник http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/index.jsp?topic=/com.ibm.sqlt.doc/sii041002477.htm С уважением, Вадим. ... |
| 16.09.2008, 20:51 |
Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.09.2008, 13:51 |
Спасибо Вадим, манул курил :) С alias к выражению не прошло, видно что-то внутри драйвера... Благо у нас один формат данных используется - сделал костыль, форматирую поле вручную в приложении. Неприятно однако. ... |
| 17.09.2008, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608011]: |
136ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 420ms |
