The total size of the GROUP BY columns is too big.
Здравсвуйте ! Создана таблица create tab1 ( cp_progid char(3) not null , cp_user char(20) not null , cp_table char(20) not null , cp_field char(80) not null , cp_condition char(300) not null ); create unique index ind_cpskey on tab1 (cp_progid,cp_user,cp_condition); create index ind_cp_perm on tab1(cp_progid, cp_user,cp_table,cp_field); Таблица заполнена записями (символьные) ------ Запрос: select cp_condition from tab1; дает ошибку 301 -301 The total size of the GROUP BY columns is too big. The database server limits the total number of bytes in the combined columns that the GROUP BY clause lists. All database servers support at least 120 bytes. See the discussion of error -300 for more information. infomix: 7.30 UC10 (linux) причём тут GROUP BY clause lists ? я не монимаю может кто сталкивался ? Александр ... |
| 30.09.2008, 16:57 |
Где выполняется запрос ? На каком клиенте ? Выполните его в dbaccess непосредственно на сервере. ... |
| 01.10.2008, 22:09 |
ASF-cr:INFORMIX LIBASF LIBRARY Version 9.30.UC1 CLI-cr:INFORMIX ODBC LIBRARY Version 3.31.0000.UC1 CPLUS-cr:INFORMIX C++ API 2.70.UC1 ClientSDK-cr:INFORMIX-Client SDK Version 2.40.UC1 DMI-cr:INFORMIX LIBDMI LIBRARY Version 2.20.UC1 ESQL-cr:INFORMIX EMBEDDED SQL for C Version 9.30.UC1 GENLIB-cr:INFORMIX LIBGEN LIBRARY Version 9.30.UC1 GLS-cr:INFORMIX LIBGLS LIBRARY Version 3.10.UC1 I4GL-cr:INFORMIX-4GL Version 7.30.UC1 I4GP-cr:INFORMIX-4GL Rapid Development System Version 7.30.UC1 IDS-cr:Informix Dynamic Server Version 7.30.UC10 ISQL-cr:INFORMIX-SQL Version 7.30.UC1 OSLIB-cr:INFORMIX LIBOS LIBRARY Version 9.30.UC1 SQLI-cr:INFORMIX LIBSQL LIBRARY Version 9.30.UC1 сервер на на локальной машине клиент тоже клиент работает через onipcshm ... |
| 02.10.2008, 18:07 |
Я уж и не знаю, как еще спросить... Посредством ЧЕГО выполняется запрос ? Из своей прикладной программы, из какого-то SQL-редактора, откуда ? В dbaccess непосредственно на сервере выполняли ? ... |
| 02.10.2008, 19:44 |
isql и dbaccess и из 4gl я понимаю , что со стороны смориться дико но факт , при этом ошибка плавающая - всплывает не каждый день это именно на 7.30 , например на 9.40 уже нет похоже это родимое пятно 7.30 :( тут сотоварищи вспомнили , что такое лечилось перестройкой индексов в определённом порядке собственно мой вопрос был - было у кого в практике такое ? ... |
| 03.10.2008, 00:10 |
aist-psk похоже это родимое пятно 7.30 :( Да нормальная версия была и "родимые пятна" если и были, то совсем другого рода... aist-psk тут сотоварищи вспомнили , что такое лечилось перестройкой индексов в определённом порядке Ну так может там индекс битый - в такой ситуации результаты могут быть самые непредсказуемые. Утилиту oncheck умеешь использовать ? Проверь данные в БД, в том числе и целостность индексов. ... |
| 03.10.2008, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607992]: |
160ms |
61ms |
| others: | 242ms |
| total: | 524ms |
