Поднятие репликации после восстановления на secondary.
Такая есть проблема: Нужно остановить репликацию и поработать на secondary сервере, предварительно сделав архив 0 на secondary (есть такая возможность). После, с этого архива вернуть первоначальное состояние secondary и попытаться включить репликацию в которой primary остается primary, secondary - secondary. Насколько я понимаю суть процесса, то репликация не включится просто так, но у нас нет возможности сделать архив на primary и перенести на secondary, т.е. стандартный метод поднятия репликации. Может у кого-то есть наработки? А то база не тестовая и поэтому нет возможности поэкспериментировать. ... |
| 10.10.2008, 01:28 |
да, фаг не читали. Если это 11.50 - наработок наверное еще нет у людей по поводу бекапа с репликационного сервера средствами информикс. Недавно на семинаре спросил - сказали лучше об этом не думать. Если вы испльзуете внешний бекап - то никаких проблем нет: 1. останавливаете информикс (возможны варианты) 2. делаете бекап 3. делаете свои тесты 4. восстанавливаетесь с внешнего бекапа 5. запускаете информикс и докатываете логи("втручання" админа нужно только если логи сделали цикл). ... |
| 10.10.2008, 10:14 |
Версия IDS 9.40 А, по крайней мере для этой версии, чтобы включить репликацию, нужно бэкап делать на ведущем и ресторить его на ведомом. Но, хотелось бы сделать бэкап на ведомом, а потом разресториться с этого бэкапа на этом же ведомом и запустить репликацию далее. ... |
| 12.10.2008, 01:06 |
А oninit -r не поможет? И FAQ ... |
| 13.10.2008, 10:10 |
Зачем? 5. запускаете информикс и докатываете логи("втручання" админа нужно только если логи сделали цикл). Сервер уже запустится в секондари режиме, останется только на основном сказать что он праймери. ... |
| 13.10.2008, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607982]: |
149ms |
47ms |
| others: | 256ms |
| total: | 513ms |
