Delphi - IDAC
Есть возможность организовать получение легальной лицензии на IDAC (Informix Data Access Components). Что для этого нужно? Написать несколько demo для IDAC для включения их в стандартную поставку. Какие именно demo нужно сделать и условия уточню по мере появления желающих. ... |
| 02.11.2005, 15:01 |
Delphi - IDAC
Уже имеется программа на Delphi 7, которая выполняет удаленную процедуру на сервере Informix, - результаты пишет в файл. Это моя разработка на IDAC 1.1.3. Можно ли получить легальную лицензию на новые компоненты IDAC? ... |
| 02.11.2005, 17:36 |
Delphi - IDAC
Виктор ЗУже имеется программа на Delphi 7, которая выполняет удаленную процедуру на сервере Informix, - результаты пишет в файл. Это моя разработка на IDAC 1.1.3. Можно ли получить легальную лицензию на новые компоненты IDAC? Как уже обозначалось нужно сделать хотя бы пару, по образцу стандартных демо (должны работать под d5-d2005, c5-c6). Собственно есть вполне конкретная необходимость сделать демку для работы с BLOB/CLOB. IDAC имеет полную поддержку для этих типов (см. unit IfxLob, поле в датасете TIfxBlobField/TIfxClobField). Для оценки можно высылать на: fisher_ua at rambler dot ru Лучше слать в виде exe файлов (ессно запакованых) чтобы не подумали что есть желание поиспользовать чей-то труд без вознаграждения :) ... |
| 02.11.2005, 17:56 |
Delphi - IDAC
Предлагаю взять за основу демку BLOBs (она с исходниками) из ODBC DAC (http://softvector.com/downloads.htm) и поменять компоненты на IDAC и SQL для создания таблиц проверить :) ... |
| 03.11.2005, 11:58 |
Delphi - IDAC
В.К.Предлагаю взять за основу демку BLOBs (она с исходниками) из ODBC DAC (http://softvector.com/downloads.htm) и поменять компоненты на IDAC и SQL для создания таблиц проверить :) Она слишком простая и что более важно она работает не с BLOB/CLOB а с BYTE/TEXT, что совсем не одно и то же :) BLOB/CLOB в информиксе это такая штука с которой можно как с отдельной сущностью работать, реально в таблице которая содержит такое поле храниться только ссылка на него. Разные строки в разных таблицах могут ссылаться на один и тот же BLOB и если я поменяю его достав из определенной строки одной таблицы, то для остальных он тоже поменяется. Что еще важно при выборке фетчатся только указатели на блобы, т.е. реально данные блоба достаются из базы только когда идет обращение к блобу. Для того чтобы прочитать данные или изменить блоб не нужно выполнять никаких SQL. Короче говоря BLOB != BYTE :) Посему и нужна демка которая покажет как можно используя IDAC использовать всю мощу BLOB/CLOB данных :) - отображение параметров хранения блоба (bytes estimated, maximum bytes, allocation extent size, sbspace used, flags) - отображение статуса блоба (last access time, last status change time, last modification time, reference count, size) - операции с блобом (создание, получение, чтение данных в память, чтение данных напрямую в файл через поток (полезно когда блоб очень! большой), запись в блоб данных из памяти из файла) Т.е. нужно показать возможности которые предоставлены классами из IfxLob unit. ... |
| 03.11.2005, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607962]: |
154ms |
51ms |
| others: | 262ms |
| total: | 516ms |
