Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Database:Sqlcode= -931
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #35697767
Natashayy
Когда вхожу в Информикс клиента LoginDemo - file- run прописываю в Servere его имя ol_podpiska и в StoresDatabas и его базу DirectMail показыват что ошибка Database:Sqlcode = -931 refer to informix find error utility or informix error messages manual for more detakis on this error number??????????????????????????? Что это значит как исправить ошибку????????????
    #35697778
АнатоЛой
NatashayyКогда вхожу в Информикс клиента LoginDemo
...ошибка Database:Sqlcode = -931
LoginDemo нашли, отлично
Там же и "find error utility" - читайте...
Если не запускается - значит локали настроены неверно...
    #35697790
Natashayy
А конкретно,,,?????????????
    #35697912
DGrab
есть утилита finderr. Данная утилита выдает развернутое описание ошибки согласно ее номера. Запускается в командной строке - например в far или cmd.
за локали отвечают переменные окружения:
DB_LOCALE - значение этой переменной должно быть одинаковым как на сервере так и на клиенте.
CLIENT_LOCALE - это значение может быть разным - главное из одной языковой группы
пример настройки переменных для win:
set DB_LOCALE=ru_ru.1251
set CLIENT_LOCALE=ru_ru.1251
полное описание можно нйти в руководстве по GLS.
