Небольшой вопрос про Java UDR в 11.50
Поставил тут для тестов IDS 11.50 UC3E. И с ходу обнаружил следующую неприятность. При попытке инсталлировать UDR, которая прекрасно работает в 10 версии получаю следующую ошибку: Cannot load lib /opt/IBM/informix/extend/krakatoa/jre/bin/libhpi.so: error : /opt/IBM/informix/extend/krakatoa/jre/bin/libhpi.so: cannot open shared object file: No such file or directory. И что самое интересное, такого файла там действительно нет. Господа, у кого установлена более ранняя версия (UC1, UC2), проверьте плиз наличие этого файлика. А то странности какие-то. Тестовые примеры из ../extend/krakatoa/examples по той же причине не работают. ... |
| 20.11.2008, 01:33 |
В 11.50.UC2 каталог extend/krakatoa/jre/ вообще пустой, впрочем как и в UC3 ... |
| 20.11.2008, 09:02 |
Ага, не верь глазам своим. Только что поставил 11.50 UC2. JRE 1.5 присутствует, файла нет. :-( ... |
| 20.11.2008, 09:16 |
А версия под какую ОС? У меня под AIX. Возможно что в этот каталог надо JRE ставить отдельно. ... |
| 20.11.2008, 09:23 |
UC - это Linux 32bit. ... |
| 20.11.2008, 10:36 |
OlegEUC - это Linux 32bit. UC - уверяю вас не только Linux! http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=806 ... |
| 21.11.2008, 11:30 |
OlegEUC - это Linux 32bit. UC - это XXXкс 32 bit. ... |
| 21.11.2008, 19:57 |
Всем спасибо за ликбез. Мне бы по существу что-нибудь. Не нашел этого файла и в Java SDK 1.5, скачанного с сайта IBM :-( Может кто-нибудь из владельцев 11.50 под Linux запостит результат выполнения команд make и run.sh из каталога ../extend/krakatoa/examples? ... |
| 21.11.2008, 22:23 |
Проблема еще не решена? Вот нашел описание на сайте IBM ... |
| 11.12.2008, 14:50 |
Проблема решилась, но по другому. Видимо от предыдущей версии сервера в onconfig файле осталась строчка JVPARGS -verbose:jni Я при дописывании своих параметров не удалил то, что было по-умолчанию (jni). Удаление этого все проблемы снимает. ... |
| 12.12.2008, 11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607934]: |
89ms |
71ms |
| others: | 243ms |
| total: | 470ms |
