oncheck error
Здравствуйте! Никто из вас не встречался с таким? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Это я некий фикс поставил - 10.00.TC9W2... Это что что же, oncheck в этой версии вообще не работает? ... |
| 09.12.2008, 13:44 |
oncheck error
Leonid VorontsovЗдравствуйте! Никто из вас не встречался с таким? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Это я некий фикс поставил - 10.00.TC9W2... Это что что же, oncheck в этой версии вообще не работает? Винда какая ? памяти сколько ? Какие параметры стоят (тот же SHMBASE) ? Вот так сразу послеустановки и началось ? Или до этого oncheck-ом не пользовались (прямо перед накатом фикса) ? Что то еще ставили на винду ? Антивирусы стоят ? ... |
| 11.12.2008, 14:16 |
oncheck error
> Винда какая ? Microsoft Windows Server 2003 R2 Standart Edition Version 5.2 R2 (Build 3790.srv03_sp2_gdr.080813-1204 : Service Pack 2) > памяти сколько ? 2Gb > Какие параметры стоят (тот же SHMBASE) ? SHMBASE 0xC000000L > Вот так сразу после установки и началось ? Вот так сразу и началось. > Что-то еще ставили на винду ? Вряд ли... Лично я - точно ничего не ставил. > Антивирусы стоят ? А как же! Trend Micro OfficeScan 8.0 ... |
| 12.12.2008, 11:21 |
oncheck error
По-моему, очень похожий случай именно для IDS10 на Win2003 (только с onstat) - ошибка полностью совпадает. Внимательно почитай приведенный FAQ - мне кажется, поможет тебе подобрать нужные параметры (нужно, кроме SHMBASE, учитывать еще Locks и Buffers) Исследования IDS 10.00.TC4 и 9.30.TC2 на Win2003 (4GB) и некоторые рекомендации http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=982 ... |
| 12.12.2008, 15:34 |
oncheck error
>> Что-то еще ставили на винду ? > Вряд ли... Лично я - точно ничего не ставил. А ты расспроси, проверь... Я местным админам "на слово" перестал верить уже давно :) >> Антивирусы стоят ? > А как же! Trend Micro OfficeScan 8.0 Я бы сначала его убрал. Столько раз сталкивался с "необъяснимыми вещами и странными ошибками", которые тут же пропадали при удалении антивируса (именно удалении. а не выключении). Но с Trend Micro я не сталкивался. ... |
| 12.12.2008, 15:38 |
oncheck error
По рекомондации суппорта поставили фикс от Microsoft и всё заработало. Вот линк: http://support.microsoft.com/kb/948656 ... |
| 19.12.2008, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607928]: |
74ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 406ms |
