перенос индексов в другие пространста альтер фрагментом
cpr подскажите где посмотреть размер ключа? Это размерность записи( записей) которые индексируются. cpr iostat показывает что с диска чтение происходит примерно 130 метров в секунду. Подозреваю, что в Вашем случае основную массу составляет ввод вывод temp. Параметр DS_TOTAL_MEMORY 6553600 позволит Вам уменьшить обьем ввода вывода в temp минимум на порядок. cpr sar -ud это что? у меня такой утилиты нет т.к. соляра. у меня iostat вот нагуглил. ... |
| 25.12.2008, 20:41 |
onstat-cpr подскажите где посмотреть размер ключа? Это размерность записи( записей) которые индексируются. Прошу прощения , не записи а поля( полей в случае сложного индекса) , Видимо устал уже , домой пора. ... |
| 25.12.2008, 20:43 |
И еще одни совет, когда закончите с постройкой индексов поставьте MAX_PDQPRIORITY 1 DS_TOTAL_MEMORY > 20 Mb, Это позволит ускорить работу всяческий репортов, данные по которым лежат в более чем 1 фрагменте. Если репорты с сортировкой то можно поиграться с параметром MAX_PDQPRIORITY , но не увлекайтесь большими значениями если несколько репортов строятся паралельно. ... |
| 25.12.2008, 20:59 |
onstat-Да забыл , переменную окружения проверить и поставить PSORT_NPROCS =16, и перестратовать базу.Эта переменная действует и из окружения клиента, на сессию действует. ... |
| 26.12.2008, 08:22 |
подскажите плиз, это не ошибка? давал команду onmod -M 10000000 в логе вылезло сообщение mgm_reinit: memory 10000000 K < minimum (128 K) times queries (307200) ... |
| 26.12.2008, 10:33 |
cprподскажите плиз, это не ошибка? давал команду onmod -M 10000000 в логе вылезло сообщение mgm_reinit: memory 10000000 K < minimum (128 K) times queries (307200) Попробуйте уменьшить, сначала до 4095 Mb если не поможет, то до 2047. ... |
| 26.12.2008, 10:59 |
onstat- Подозреваю, что в Вашем случае основную массу составляет ввод вывод temp. Это не так. Вот вывод onstat -D ====================================================================== Chunks address chk/dbs offset page Rd page Wr pathname 5513622a8 1 1 0 0 3046 /dev/md/rdsk/d66 552c2f108 2 2 0 0 107 /dev/md/rdsk/d50 552c2f450 5 4 0 0 26 /dev/md/rdsk/d52 552c2f568 6 4 0 0 4 /dev/md/rdsk/d53 552d20028 58 13 0 18 3 /dev/md/rdsk/d140 552d20488 62 13 0 0 1 /dev/md/rdsk/d144 552d205a0 63 13 0 0 1 /dev/md/rdsk/d145 552d206b8 64 13 0 0 1 /dev/md/rdsk/d146 552d207d0 65 13 0 0 1 /dev/md/rdsk/d147 552d208e8 66 13 0 0 1 /dev/md/rdsk/d148 552d20a00 67 13 0 0 1 /dev/md/rdsk/d149 552d20b18 68 3 0 1747098 1752677 /opt/informix/dbs/chunk_tempdbs_01.dbs 552d20f78 72 14 0 3104116 0 /dev/md/rdsk/d155 552d21090 73 14 0 8186000 0 /dev/md/rdsk/d156 552d211a8 74 14 0 11040284 0 /dev/md/rdsk/d157 552d212c0 75 14 0 13894568 0 /dev/md/rdsk/d158 552d213d8 76 14 0 16748852 0 /dev/md/rdsk/d159 552d214f0 77 14 0 19603136 0 /dev/md/rdsk/d160 552d21608 78 14 0 22457420 0 /dev/md/rdsk/d161 552d21720 79 14 0 25311704 0 /dev/md/rdsk/d162 552d21838 80 14 0 28165988 0 /dev/md/rdsk/d163 552d21950 81 14 0 31020272 0 /dev/md/rdsk/d164 552d21a68 82 14 0 33874556 0 /dev/md/rdsk/d165 552d21b80 83 14 0 36728840 0 /dev/md/rdsk/d166 552d21c98 84 14 0 39583124 0 /dev/md/rdsk/d167 552d21db0 85 14 0 42437408 0 /dev/md/rdsk/d168 552d21ec8 86 14 0 45291692 0 /dev/md/rdsk/d169 552d28028 87 14 0 50331716 0 /dev/md/rdsk/d170 552d33c98 171 19 0 3145827 0 /dev/md/rdsk/d256 552d33db0 172 19 0 8186000 0 /dev/md/rdsk/d257 552d33ec8 173 19 0 11040284 0 /dev/md/rdsk/d258 552d34028 174 19 0 13894568 0 /dev/md/rdsk/d259 552d34140 175 19 0 16748852 0 /dev/md/rdsk/d260 552d34258 176 19 0 19603136 0 /dev/md/rdsk/d261 552d34370 177 19 0 22457420 0 /dev/md/rdsk/d262 552d34488 178 19 0 25311704 0 /dev/md/rdsk/d263 552d345a0 179 19 0 28165988 0 /dev/md/rdsk/d264 552d346b8 180 19 0 31020272 0 /dev/md/rdsk/d265 552d347d0 181 19 0 33874556 0 /dev/md/rdsk/d266 552d348e8 182 19 0 36728840 0 /dev/md/rdsk/d267 552d34a00 183 19 0 39583124 0 /dev/md/rdsk/d268 552d34b18 184 19 0 42437408 0 /dev/md/rdsk/d269 552d34c30 185 19 0 45291692 0 /dev/md/rdsk/d270 552d34d48 186 19 0 50331716 0 /dev/md/rdsk/d271 552d3f838 254 23 0 1769638 1775224 /opt/informix/dbs/chunk_tempdbs1_01.dbs 552d3f950 255 24 0 1635322 1640891 /opt/informix/dbs/chunk_tempdbs2_01.dbs 552d3fa68 256 25 0 1742758 1748340 /opt/informix/dbs/chunk_tempdbs3_01.dbs 552d44028 261 26 0 0 161 /opt/informix/dbs/chunk_l_logdbs_02.dbs 552d445a0 266 27 0 3000249 0 /dev/md/rdsk/d339 552d446b8 267 27 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d340 552d447d0 268 27 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d341 552d448e8 269 27 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d342 552d44a00 270 27 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d343 552d44b18 271 27 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d344 552d44c30 272 27 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d345 552d44d48 273 27 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d346 552d44e60 274 27 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d347 552d44f78 275 27 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d348 552d45090 276 27 0 622275 0 /dev/md/rdsk/d349 552d45720 282 28 0 3000249 0 /dev/md/rdsk/d355 552d45838 283 28 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d356 552d45950 284 28 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d357 552d45a68 285 28 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d358 552d45b80 286 28 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d359 552d45c98 287 28 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d360 552d45db0 288 28 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d361 552d45ec8 289 28 0 3000248 0 /dev/md/rdsk/d362 552d46028 290 28 0 1920944 0 /dev/md/rdsk/d363 552d468e8 298 13 0 0 1 /dev/md/rdsk/d371 552d46a00 299 13 0 0 1 /dev/md/rdsk/d372 552d46b18 300 13 0 0 1 /dev/md/rdsk/d373 552d46c30 301 13 0 0 1 /dev/md/rdsk/d374 552d46d48 302 13 0 0 1 /dev/md/rdsk/d375 552d46e60 303 13 0 0 1 /dev/md/rdsk/d376 552d59b80 373 33 0 9 51922 /dev/md/rdsk/d446 552d59c98 374 33 0 119 475757 /dev/md/rdsk/d447 392 active, 2047 maximum ================================================================ пространства 14, 19 это фрагменты по 16 чанков, заполненные полностью. пространства 27, 29 это фрагмены заполненные примерно напополоам пространства 3, 23-25 - темповые. основной ввод вывод это чтение полных фрагментов. наблюдение iostat это полностью подтвердило. За подсказки спасибо, все варианты попробую. Но мне кажется причина все же в другом. Очень похоже что количество чанков с данными играет основную роль т.к. фрагменты имеющие 16 чанков с данными сканились намного больше, чем те в которых данных меньше. Надо попробовать все варианты. Если подсказки по тюнингу PDQ не помогут надо будет пробовать таблицу перегружать в большее количество фрагментов и переиндексировать. ... |
| 26.12.2008, 11:00 |
cprподскажите плиз, это не ошибка? давал команду onmod -M 10000000 в логе вылезло сообщение mgm_reinit: memory 10000000 K < minimum (128 K) times queries (307200) Это потому, что у вас неправильно были настроены и другие параметры PDQ, в частности DS_MAX_QUERIES = 307200 а это абсолютно неправильно (разве такое кол-во PDQ запросов потянет какая-то система ?). Смысл в том, чтобы на каждый PDQ запрос выделить одномоментно хорошую порцию памяти, а не просить 200 раз по 128К. Т.е. минимальный размер порции определяется, как DS_TOTAL_MEMORY разделить на DS_MAX_QUERIES. В вашем случае необходимо установить в onconfig (или через onmode) MAX_PDQPRIORITY 100 # Maximum allowed pdqpriority DS_MAX_QUERIES 4 # Maximum number of decision support queries DS_TOTAL_MEMORY 128000 (или больше, если есть доступная память) # Decision support memory (Kbytes) DS_MAX_SCANS 16 # Maximum number of decision support scans и установить затем при выполнении запроса на постройку индекса set pdqpriority 100 (переменной окружения или SQL-оператором). и не забыть потом выключить. Если все правильно включите, то, поддержу onstat- - "Думаю результаты Вас очень удивят ( в хорошем смысле)." И , опять таки, почитайте на тему PDQ-запросов (они же DS Query) - для вашей системы с большими объемами грамотное применение может дать иногда очень хорошие результаты (но применять очень осторожно, вдумчиво, с пониманием где это может помочь, а где навредить - особенно при оптимизации планов процедур :)). ... |
| 26.12.2008, 11:35 |
vasilis, спасибо, будем попробовать. ... |
| 26.12.2008, 11:41 |
Всем спасиобо за наводки! Окончательно удалось победить сырость после того как были определены еще переменные окружения PDQPRIORITY=100 PSORT_DBTEMP= каталог на файловой системе скорость чтения с дискового массива возросла в пике до почти 200 метров в секунду, а загрузка цпу выростала в пике до 64% т.е. практически до 10 ядер из 16-и имеющихся. ... |
| 26.12.2008, 18:22 |
Ну и сколько теперь минут на один индекс по сравнению с автор256 минут и 264 минуты ... |
| 26.12.2008, 18:54 |
АнатоЛойНу и сколько теперь минут на один индекс по сравнению с автор256 минут и 264 минуты с этой таблицей еще не закончил экспериментировать, но похоже, что большое количество чанков порождает проблемы. По этой таблице отпишу позже. Сегодня проводил такой эксперимент. Взял таблицу (которую собираюсь фрагментированть на каникулах) размер 23 гига с индексами, примерно 78 млн записей. Загрузил ее в 6 фрагментов. До настройки PDQ один индекс строился в районе часа, после настройки все 11 индексов были построены за 34 минуты. Так что PDQ работает как положено. С моей самой большой таблицей не так все хорошо. Пока наблюдаю следующее: при запуске create index 4 фрагмента сканятся одновременно в 4 руки. Незаполненные 2 фрагмента были просканены один раз. Заполненные 2 фрагмента (16 чанков по 2 гига) сканятся очень долго с повторным чтением чанков. Такое ощущение, что есть какая то магическая граница, количество чанков в фрагменте больше которой приводит к очень длительному проходу фрагмента. Буду экспериментировать дальше, проблема только одна - потртребуется очень много времени на перевыгрузку большой таблицы в большее количество фрагментов. ... |
| 26.12.2008, 20:21 |
АнатоЛойНу и сколько теперь минут на один индекс по сравнению с автор256 минут и 264 минуты там где было 256 минут стало 56 минут. Тоже неплохо. ... |
| 26.12.2008, 21:02 |
cprАнатоЛойНу и сколько теперь минут на один индекс по сравнению с автор256 минут и 264 минуты там где было 256 минут стало 56 минут. Тоже неплохо. Как я и предполагал, после загрузки таблицы в 10 фрагментов (в каждом фрагменте получилось 5 с копейками чанков по 2 гига) один индекс построился за 10минут 34 секунды. Итого операция ускорилась в 23 раза :-) ... |
| 29.12.2008, 10:05 |
cpr, И все же интересно чем объясняется такая разница во времени по созданию индекса? В одном случае таблица находилась в 4-х фрагментах 2 по 16 чанков 3 по примено 8 чанков. В другом случае таблица была перевыгружена в 10 фрагментов, данные соответственно равномерно легли во все фрагменты. Данные естественно одни и те же. Вопрос сугубо практический т.к. таблица очень активно растет. До сих пор у меня была простая стратегия: по мере заполнения текущих фрагментов подсоединять по два максимального для 7.31 размера т.е. по 32 Гига. ... |
| 29.12.2008, 11:46 |
cprcpr, Вопрос сугубо практический т.к. таблица очень активно растет. До сих пор у меня была простая стратегия: по мере заполнения текущих фрагментов подсоединять по два максимального для 7.31 размера т.е. по 32 Гига. Из практических соображений, если это не система 24/7/365, и ее можно безболезненно останавливать на не некоторый период, то практика показывает, что фрагмент должен содержать тот объем который Вам потом нужно будет удалять. То есть например если история в системе расчитана на 3 года, в фрагменты создаются например поквартально. По прошествии 3 лет , система останавливается 1 раз в квартал, и самому первому кварталу делается alter fragnent detach, Если все индексы индексы фрагментированы также как и таблица, то это происходить практически моментально, от секунды до минуты. Тут возникают проблемы с уникальными индексами и PK , в большенстве случаев их нельзя фрагментировать также как и таблицу, эти индексы и все на них завязанные перед alter fragment удаляются и после отключения строятся заново. Если условие фрагментации индекса не соответствует условию фргментации таблицы, то detach работает достаточно медленно. После посторойки индексов, система запускается, старные данный остаются в отдельных таблицах, из которых данные можно выгрузить и заархивировать, затем эти таблицы удаляются,а дбпространства подклчаются с новым условием фрагментации( под будущие данные ). Этот этап можно делать на работающей системе когда нет пиковых нагрузок. Что касается скорости постройки индексов , то фрагментов должно быть больше чем CPUVP. ... |
| 29.12.2008, 13:23 |
cprИ все же интересно чем объясняется такая разница во времени по созданию индекса? В одном случае таблица находилась в 4-х фрагментах 2 по 16 чанков 3 по примено 8 чанков. В другом случае таблица была перевыгружена в 10 фрагментов, данные соответственно равномерно легли во все фрагменты. Думаю, что основное ускорение получено за счет параметров PDQ и увеличения параллельности при основных времяпотребляющих операций (сканирование и сортировка). ... |
| 29.12.2008, 15:16 |
onstat-Что касается скорости постройки индексов , то фрагментов должно быть больше чем CPUVP. Зачем ? И на сколько больше? ... |
| 29.12.2008, 15:17 |
onstat-, система практически 24x7x365 таблица фрагментирована по round robin. детачить фрагменты в архив мне не грозит. ... |
| 29.12.2008, 15:44 |
vasiliscprИ все же интересно чем объясняется такая разница во времени по созданию индекса? В одном случае таблица находилась в 4-х фрагментах 2 по 16 чанков 3 по примено 8 чанков. В другом случае таблица была перевыгружена в 10 фрагментов, данные соответственно равномерно легли во все фрагменты. Думаю, что основное ускорение получено за счет параметров PDQ и увеличения параллельности при основных времяпотребляющих операций (сканирование и сортировка). Основное время это именно сканирование, тут у меня вопросов нет. В том почему в больших фрагментах сканирование происходло много кратно. Так первый чанк сканился один раз, второй чанк два раза, третий -три и т.д. Таким образом два больших фрагмента сканились многократно, что и составило основное время. При большем количестве фрагменто и соответственно меньших их размерах чанки сканились в каждом фрагменте последовательно один раз. Все фрагменты сканились параллельно, суммарное количество чтений намного меньше. Вопрос именно почему так происходит, действительно ли есть связь с количеством чанков в фрагменте? ... |
| 29.12.2008, 16:30 |
vasilisonstat-Что касается скорости постройки индексов , то фрагментов должно быть больше чем CPUVP. Зачем ? И на сколько больше? Моя практика так показывает и здесь написано: http://docs.rinet.ru/InforSmes/ch19/ch19.htm автор Informix starts one scan thread for every fragment. Если фрагментов меньше, то процессоры могут оказаться недогружены. Этот топик тоже на практике показывает , что если теже данные разложить по большему количеству фрагментов, то скорость постройки индексов увеличивается. На сколько больше , тяжело сказать , нужно смотреть на сбалансированность ввода вывода и нагрузки на CPU. Что касается пратиций внутри фрагментов, не знаю, возможно одни скан пускается на каждую партицию, или даже на екстент. В топике версия 7.31 там партиций точно нет. з.ы. Я не претендую на абсолютную правоту. ... |
| 29.12.2008, 16:34 |
cpronstat-, система практически 24x7x365 таблица фрагментирована по round robin. детачить фрагменты в архив мне не грозит. Досотаточно хорошо показала себя следующая практика. Таблица и индексы делятся на фрагметы по условию c mod по дням или месяцам. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v10/index.jsp?topic=/com.ibm.ddi.doc/ddi92.htm автор You can use the MOD function in a FRAGMENT BY EXPRESSION clause to map each row in a table to a set of integers (hash values). The database server uses these values to determine in which fragment it will store a given row. The following example shows how you might use the MOD function in an expression-based distribution scheme: FRAGMENT BY EXPRESSION MOD(id_num, 3) = 0 IN dbsp1, MOD(id_num, 3) = 1 IN dbsp2, MOD(id_num, 3) = 2 IN dbsp3 Индексы фрагментируются также только раскладываются таким образом , что бы при удалинии старых данных нагрузка дбпространства по удалению, не соответствовала нагрузке по добавлению и изменению данных в текущем фрагменте. Получается практически тот же round-robin только вручную фрагментирован по периоду времени. При этом удаление практически не мешает текущей работе по дисковому вводу выводу. Едиственный недостаток этого подхода, тяжело исключить сканирование всех фрагментов, если данные лежат в извесном фрагменте. Что бы этого добиться в запрос нужно включать условие в соответствии с результатом mod. ... |
| 29.12.2008, 18:02 |
cprvasiliscprИ все же интересно чем объясняется такая разница во времени по созданию индекса? В одном случае таблица находилась в 4-х фрагментах 2 по 16 чанков 3 по примено 8 чанков. В другом случае таблица была перевыгружена в 10 фрагментов, данные соответственно равномерно легли во все фрагменты. Думаю, что основное ускорение получено за счет параметров PDQ и увеличения параллельности при основных времяпотребляющих операций (сканирование и сортировка). Основное время это именно сканирование, тут у меня вопросов нет. В том почему в больших фрагментах сканирование происходло много кратно. Так первый чанк сканился один раз, второй чанк два раза, третий -три и т.д. Таким образом два больших фрагмента сканились многократно, что и составило основное время. При большем количестве фрагменто и соответственно меньших их размерах чанки сканились в каждом фрагменте последовательно один раз. Все фрагменты сканились параллельно, суммарное количество чтений намного меньше. Вопрос именно почему так происходит, действительно ли есть связь с количеством чанков в фрагменте? Думаю, да. Связь есть, но если уточнить, то не с кол-вом чанков, а с общим объемом информации в фрагменте. Ведь сканируя фрагмент считанную информацию надо куда то положить. а затем еще и отсортировать, а потом еще и отсортированные куски слить в одно целое. Поетому за один раз данный объем работы было трудно выполнить. Пришлось делать в несколько проходов. А почему некоторые чанки многократно читались ? Думаю, что еще причиной был и round robin (или недостаток алгоритма :) ... |
| 30.12.2008, 12:11 |
onstat-vasilisonstat-Что касается скорости постройки индексов , то фрагментов должно быть больше чем CPUVP. Зачем ? И на сколько больше? Моя практика так показывает и здесь написано: http://docs.rinet.ru/InforSmes/ch19/ch19.htm автор Informix starts one scan thread for every fragment. Если фрагментов меньше, то процессоры могут оказаться недогружены. Этот топик тоже на практике показывает , что если теже данные разложить по большему количеству фрагментов, то скорость постройки индексов увеличивается. У onstat- было 16 CPUVP поэтому здесь все понятно. Фрагментов все равно меньше , чем CPUVP. Поэтому ответа на свой вопрос "зачем фрагментов должно быть больше, чем CPUVP ?" я как бы и не увидел. Понятно, что речь идет о тех фрагментах, которые могут читаться одновременно (параллельно). Для старых процов почти всегда работало правило (и это рекомендовалось в доках), что CPUVP = кол-во физических процессоров минус один. Соответственно, и кол-во фрагментов логично делать не более этого числа. Для более производительных систем (процов и каналов вв/выв) и для OLTP я сам уже давно рекомендовал устанавливать CPUVP из расчета 2 CPUVP на один физический проц. Но не для DSS/OLAP систем - там будет тяжеловато (но, как обычно, зависит от местных условий). И если сканировать фрагменты в двойном кол-ве (т.е. по два скана на VP)) я еще могу понять, то ведь потом с этими данными что-то еще надо и делать - сортировать, сливать, фильтровать - и вот тогда, мне кажется, физическим процам будет уже очень трудно, т.е. процессы постообработки, скорее всего, будут идти последовательно. onstat-На сколько больше , тяжело сказать , нужно смотреть на сбалансированность ввода вывода и нагрузки на CPU. Что касается пратиций внутри фрагментов, не знаю, возможно одни скан пускается на каждую партицию, или даже на екстент. В топике версия 7.31 там партиций точно нет. раньше был один скан на фрагмент (даже не на чанк). onstat-з.ы. Я не претендую на абсолютную правоту. да я тоже. Просто высказал сввою логику и свое понимание. ... |
| 30.12.2008, 12:34 |
vasilis Думаю, да. Связь есть, но если уточнить, то не с кол-вом чанков, а с общим объемом информации в фрагменте. Ведь сканируя фрагмент считанную информацию надо куда то положить. а затем еще и отсортировать, а потом еще и отсортированные куски слить в одно целое. Поетому за один раз данный объем работы было трудно выполнить. Пришлось делать в несколько проходов. А почему некоторые чанки многократно читались ? Думаю, что еще причиной был и round robin (или недостаток алгоритма :) Все логично, знать бы это магическое число чанков или записей :-) Что касается round robin, то думаю что дело не в нем. ... |
| 30.12.2008, 13:21 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607923]: |
157ms |
55ms |
| others: | 242ms |
| total: | 495ms |
