drop procedure (fVarName)
Есть в Informix динамический SQL? Или как еще дропнуть процедуру имя которой передается как параметр? ... |
| 19.01.2009, 15:13 |
Журавлев Денис (SQL.RU)Вам это не нужно, это не нужно вообще никому. Единственный случай применения, встреченный мною за пять лет, это set role <RoleName> внутри dba процедуры. Так как все же подропать процедуры которых мжет не быть? Без обработки -674 ... |
| 19.01.2009, 15:43 |
Петров АндрейЖуравлев Денис (SQL.RU)Вам это не нужно, это не нужно вообще никому. Единственный случай применения, встреченный мною за пять лет, это set role <RoleName> внутри dba процедуры. Так как все же подропать процедуры которых мжет не быть? Без обработки -674а зачем дропать процедуры? ... |
| 19.01.2009, 16:53 |
Для того чтобы обновить версии ... |
| 19.01.2009, 17:10 |
Петров АндрейДля того чтобы обновить версииа динамический sql тут причем? ... |
| 19.01.2009, 17:20 |
Пожалуй закроем вопрос. Наверное у вас нет идей раз вы задаете эти вопросы. Спасибо. ... |
| 19.01.2009, 18:56 |
Петров АндрейЖуравлев Денис (SQL.RU)Вам это не нужно, это не нужно вообще никому. Единственный случай применения, встреченный мною за пять лет, это set role <RoleName> внутри dba процедуры. Так как все же подропать процедуры которых мжет не быть? Без обработки -674 либо таки обрабатывать exception, либо сначала проверять наличие процедуры в sysprocedures. ... |
| 19.01.2009, 20:47 |
+1. Как первое, так и второе не представляет проблем. На мой взгляд, правильный подход проверить перед выполнением наличие процедуры через sysprocedures. ... |
| 19.01.2009, 21:05 |
Напомню, что начиная с 9-й версии может быть несколько процедур с одинаковыми именами :) ... |
| 19.01.2009, 21:36 |
vasilisНапомню, что начиная с 9-й версии может быть несколько процедур с одинаковыми именами :) Именно поэтому мне кажется проще обрабатывать исключение. ... |
| 20.01.2009, 08:14 |
Петров АндрейПожалуй закроем вопрос. Наверное у вас нет идей раз вы задаете эти вопросы. Спасибо.В факе написаны несколько способов выполнения динамического sql. Чем-то не подходят? Зачем тут вообще динамический sql? Написать .sql скрипт drop aaa; create aaa ; drop bbb; create bbb ; dbaccess в режиме по умолчанию ошибки пропускает и выполняет скрипт дальше. Чем такой вариант не подходит? ... |
| 20.01.2009, 08:29 |
Такой вариант не подходит очень по простой причине. Потому что есть 100 клиентов и каждая упавшая команда приходит к нам на поддержку обратно - смысла их рзгребать нет ни малейшего. Уже сделал вариант с тупым перечислением всх процедур и проверкой их в sysprocedures. Так же убрал все Exception-ы поому как некоторые процедуры используются внутри процедур :-))) и дают -9300 помоему при дропе. Варианты из фака не подходят потому как: Exec - заставить работать у меня не вышло IDS 9 TC4 Опять же есть клиенты с IDS 7. echo + system вообще не вариант. Часть клиентов на Linux-е +UCX ... |
| 20.01.2009, 11:10 |
Петров АндрейТак же убрал все Exception-ы поому как некоторые процедуры используются внутри процедур :-))) и дают -9300 помоему при дропе. Непонятно - ни разу не слышал про ограничения на DROP PROCEDURE... Давайте конкретней. Петров Андрей echo + system вообще не вариант. Часть клиентов на Linux-е +UCX А на Linux-е разве echo или system не пашет? ... |
| 20.01.2009, 11:19 |
Петров АндрейТакой вариант не подходит очень по простой причине. Потому что есть 100 клиентов и каждая упавшая команда приходит к нам на поддержку обратно - смысла их рзгребать нет ни малейшего. Пишется собственная программа, достаточная умная, чтобы при drop procedure не обращать на ошибку -674. Час работы. ... |
| 20.01.2009, 11:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ... |
| 20.01.2009, 11:29 |
И после этого скрипт на создание новых вариантов ХП test1, test2, test3... Какие ещё проблемы? :) ... |
| 20.01.2009, 11:31 |
Да нету проблем то уже ;-) Единственное надо еще учесть вот такой вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 20.01.2009, 11:56 |
Петров АндрейДа нету проблем то уже ;-) Единственное надо еще учесть вот такой вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Вы эту проблему сами себе надумали... Никаких новых ошибок не появится, удаляйте вы test1 и test2 хоть в порядке Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Небось в информиксовских процедурах не так давно возитесь, а до этого был какой-нить опыт с другой СУБД? :) ... |
| 20.01.2009, 12:01 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607909]: |
43ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 372ms |
