Как установить уровень изоляции для .Net провайдера?
Уважаемые господа, Нужно сделать, чтобы все запросы проходили с isolation level = Dirty Read (Read Uncommitted). Как этого добиться для всех сессий при использовании .Net провайдера, не открывая каждый раз транзакцию? Есть ли соответствующее свойство для connection string? Спасибо. ... |
| 28.01.2009, 20:03 |
FatCatНужно сделать, чтобы все запросы проходили с isolation level = Dirty Read (Read Uncommitted). Спрошу вместо Дениса :) А зачем ? Вы хорошо понимаете последствия такого режима работы для промышленного приложения? FatCatКак этого добиться для всех сессий при использовании .Net провайдера, не открывая каждый раз транзакцию? Есть ли соответствующее свойство для connection string? Спасибо. 1. Использовать Бд без поддержки транзакций 2. Установить в начале сессии нужный уровень изоляции см. SET ISOLATION (Guide to SQL: Syntax) Рекомендую почитать соответствующую док-ию по .NET Provider: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/index.jsp "IBM Informix .NET Provider: Справочное руководство" "IBM Data Server Provider for .NET Programmer's Guide, Informix Dynamic Server Edition" ... |
| 29.01.2009, 12:25 |
Спасибо. Последствия понимаю, но так уж получилось, что нужен именно этот режим. Ответ - Data Server Provider, он может делать это для открываемых сессий. До сих пор пользовались не им, а CSDK. Еще раз спасибо за подсказку. ... |
| 29.01.2009, 23:54 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607906]: |
131ms |
26ms |
| others: | 199ms |
| total: | 388ms |
