работа с XML
Памагите! В смысле подскажите плиз куда рыть: IDS 11.50.FC2DE MACOS X версия 10.5.6 Клиент eSQLEditor 5.17b собственно скрипт, который дает ошибку create table currency (code char(3),brief char(4),name char(20)); insert into currency values ('810','RUR','Росиийский рубль'); insert into currency values ('840','USD','Доллар США'); insert into currency values ('978','EUR','Евро'); create table tab01 (number serial, xdoc lvarchar(10240)); insert into tab01 select 0,genxmlquery('currency_set','select * from currency') from systables where tabid == 1; select idsxmlparse(xdoc) from tab01; у меня экзистенциальный ступор - функция genxmlquery генерит XML, который функция idsxmlparse считает кривым. В xdoc лежит вот что: <currency_set> <row> <code>810</code> <brief>RUR </brief> <name>Росиийский рубль </name> </row> <row> <code>840</code> <brief>USD </brief> <name>Доллар США </name> </row> <row> <code>978</code> <brief>EUR </brief> <name>Евро </name> </row> </currency_set> Визуально в XML кривизны не вижу. ... |
| 13.02.2009, 12:19 |
работа с XML
для того, чтобы были доступны функции XML делаю команду onmode -p +1 idsxmlvp ... |
| 13.02.2009, 12:21 |
работа с XML
почему lvarchar ? вроде clob должен быть ... |
| 13.02.2009, 12:22 |
работа с XML
Журавлев Денис, create table tab02 (number serial, xdoc clob); insert into tab02 select 0,genxmlquery('currency_set','select * from currency') from systables where tabid == 1; ошибка -937 ... |
| 13.02.2009, 12:35 |
работа с XML
insert into tab02 select 0,genxmlqueryclob('currency_set','select * from currency') from systables where tabid == 1; 12:36:37 00:00:00.031 3 -9810 SQL error: Smart-large-object error. -12053 Smart Large Objects: No sbspace number specified. ... |
| 13.02.2009, 12:39 |
работа с XML
cpr -12053 Smart Large Objects: No sbspace number specified. эта ошибка потому что нет sbspace В первом варианте отпарсить нельзя, потому что кодировка фиг знает какая, заголовка нет ,попробуй genXMLQueryHdr ... |
| 13.02.2009, 12:44 |
работа с XML
drop table tab01; create table tab01(number serial, xdoc lvarchar(10240)); insert into tab01 select 0,genxmlqueryhdr('currency_set','select * from currency') from systables where tabid == 1; select idsxmlparse(xdoc) from tab01; в результате все то же самое 12:48:29 00:00:00.015 331 -8355 SQL error: Get SQL error message failure, reason -1228 Please see Informix error message documentation ... |
| 13.02.2009, 12:51 |
работа с XML
если с заголовком, то получается вот что <?xml version="1.0" encoding="ru_RU.866" ?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <currency_set> <row> <code>810</code> <brief>RUR </brief> <name>Росиийский рубль </name> </row> <row> <code>840</code> <brief>USD </brief> <name>Доллар США </name> </row> <row> <code>978</code> <brief>EUR </brief> <name>Евро </name> </row> </currency_set> ... |
| 13.02.2009, 12:53 |
работа с XML
а просто select 0,genxmlquery('currency_set','select * from currency') from systables where tabid == 1; что говорит? ... |
| 13.02.2009, 12:56 |
работа с XML
Журавлев Дениса просто select 0,genxmlquery('currency_set','select * from currency') from systables where tabid == 1; что говорит? все хорошо говорит (constant) (expression) 0 "<?xml version=""1.0"" encoding=""ru_RU.866"" ?> <xs:schema xmlns:xs=""http://www.w3.org/2001/XMLSchema""> <currency_set> <row> <code>810</code> <brief>RUR </brief> <name>Росиийский рубль </name> </row> <row> <code>840</code> <brief>USD </brief> <name>Доллар США </name> </row> <row> <code>978</code> <brief>EUR </brief> <name>Евро </name> </row> </currency_set>" это резалт в exel, потом через клипборд ... |
| 13.02.2009, 13:00 |
работа с XML
проблема однако похоже в кодировке скрипт без русских букв (и заголовка) сработал drop table currency; create table currency (code char(3),brief char(4),name char(20)); insert into currency values ('810','RUR','Rubl'); insert into currency values ('840','USD','Dollar'); insert into currency values ('978','EUR','Euro'); drop table tab01; create table tab01(number serial, xdoc lvarchar(10240)); insert into tab01 select 0,genxmlquery('currency_set','select * from currency') from systables where tabid == 1; select idsxmlparse(xdoc) from tab01; Это получается, что если у меня БД с 866 , то XML работать не будет? ... |
| 13.02.2009, 13:06 |
работа с XML
Подскажите как DB_LOCALE определить, чтобы создать юникодную БД? ... |
| 13.02.2009, 13:08 |
работа с XML
cpr Это получается, что если у меня БД с 866 , то XML работать не будет?Получается в саппорт надо. С другой стороны нафиг вообще xml внутри субд. ... |
| 13.02.2009, 13:47 |
работа с XML
Журавлев Денисcpr Это получается, что если у меня БД с 866 , то XML работать не будет?Получается в саппорт надо. С другой стороны нафиг вообще xml внутри субд. Это ж я девелоперэдишн скчал напопробовать, так что с сапортом пока мимо. XML мне как раз нужен не внутри, а для передачи в другую БД. ... |
| 13.02.2009, 14:00 |
работа с XML
я делаю так, ибо остальные варианты источники геморроев Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. cscript /nologo xml.vbs ... |
| 13.02.2009, 15:26 |
работа с XML
cprПодскажите как DB_LOCALE определить, чтобы создать юникодную БД? у нас ru_ru.utf8 ... |
| 13.02.2009, 15:51 |
работа с XML
Журавлев Денис, не знаю насчет геммороя, но уменя исходное требование - использовать SPL. ... |
| 13.02.2009, 16:48 |
работа с XML
Журавлев Денис В первом варианте отпарсить нельзя, потому что кодировка фиг знает какая, заголовка нет ,попробуй genXMLQueryHdr А вот кстати почему нельзя? Все элементы имеют имена в базовом asci наборе. А содержимое элементов на парсинг не влияет. ... |
| 13.02.2009, 16:52 |
работа с XML
cprА вот кстати почему нельзя? Все элементы имеют имена в базовом asci наборе. А содержимое элементов на парсинг не влияет.содержимое мешает отличить utf-8 от utf-16 ... |
| 13.02.2009, 16:58 |
работа с XML
И все равно я чего то не понимаю. функция genxmlqueryhdr генерит вот что <?xml version="1.0" encoding="ru_RU.866" ?> <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <currency_set> <row> <code>810</code> <brief>RUR </brief> <name>Rubl </name> </row> <row> <code>840</code> <brief>USD </brief> <name>Dollar </name> </row> <row> <code>978</code> <brief>EUR </brief> <name>Euro </name> </row> </currency_set> Если из документа убрать строку <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> и исправить ru_RU.866 на Cp866 то документ well-formed. Может я чего то не понимаю, но зачем генерить неправильный заголовок? ... |
| 16.02.2009, 14:51 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607891]: |
49ms |
32ms |
| others: | 243ms |
| total: | 356ms |
