Подскажите как увеличить RootSize
Добавил чанк к спейсу , увеличил в онконфиге параметр. А он мне пишет следующее в логе. Подскажите что делаю не так ? автор10:40:41 Onconfig parameter ROOTSIZE modified from 2000000 to 3000000. 10:40:41 Can NOT change ROOTSIZE without reinitializing, leaving 2000000. 10:40:41 Dataskip is now OFF for all dbspaces ... |
| 16.03.2009, 11:58 |
Обратитесь к энциклопедии юных сурков. IBM To change ROOTSIZE after you initialize the database server, completely unload and reload your data. А зачем его увеличивать? ... |
| 16.03.2009, 12:09 |
авторА зачем его увеличивать? Заканчивается свободное место Rootdbs , осталось что то около 7 - 10 % свободного места . ... |
| 16.03.2009, 12:19 |
KyRoавторА зачем его увеличивать? Заканчивается свободное место Rootdbs , осталось что то около 7 - 10 % свободного места. 1. В корневом дб-пространстве НЕ НУЖНО размещать никаких пользовательских баз (кроме системных) 2. Из rootdbs можно (и, чаще всего, нужно) вынести все логические журналы в отдельный dbspace 3. Из rootdbs можно вынести в отдельный dbspace и физический журнал. 4. Т.о. rootdbs может быть совсем не большим (т.е. от 50 до 200М) 5. Чтобы расширить rootdbs стандартным образом можно просто добавить чанк, но в onconfig ничего изменять не нужно. P.S. А в документацию заглядывать все таки научимся или так и будем проверять все экспериментальным путем ? ... |
| 16.03.2009, 12:43 |
vasilisKyRoавторА зачем его увеличивать? Заканчивается свободное место Rootdbs , осталось что то около 7 - 10 % свободного места. 1. В корневом дб-пространстве НЕ НУЖНО размещать никаких пользовательских баз (кроме системных) 2. Из rootdbs можно (и, чаще всего, нужно) вынести все логические журналы в отдельный dbspace 3. Из rootdbs можно вынести в отдельный dbspace и физический журнал. 4. Т.о. rootdbs может быть совсем не большим (т.е. от 50 до 200М) 5. Чтобы расширить rootdbs стандартным образом можно просто добавить чанк, но в onconfig ничего изменять не нужно. P.S. А в документацию заглядывать все таки научимся или так и будем проверять все экспериментальным путем ? 1) Стараемся не размещать , но все изменение в базу присылают программеры из за бугра и все таки возможны не корректные обновления. 2)Логические журналы в отдельном спейсе. 3)Вот физический журнал как раз в roote 5) Тут к сожалению проблема не с ленью ,а с плохим знанием английского языка , пытаюсь читать , но трудновато и не все понятно . ... |
| 16.03.2009, 12:54 |
KyRovasilisKyRoавторА зачем его увеличивать? Заканчивается свободное место Rootdbs , осталось что то около 7 - 10 % свободного места. ... 5. Чтобы расширить rootdbs стандартным образом можно просто добавить чанк, но в onconfig ничего изменять не нужно. P.S. А в документацию заглядывать все таки научимся или так и будем проверять все экспериментальным путем ? Тут к сожалению проблема не с ленью ,а с плохим знанием английского языка , пытаюсь читать , но трудновато и не все понятно . Дык, на русском уже полно документации, как старых так и новых версий. Например, берем 11.5, настраиваем свой броузер и автоматом получаем доку на русском, естественно там , где она переведена. Для твоего случая не поленился проверить: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/idshelp/v115/index.jsp - IBM Informix Dynamic Server, версия 11.50 - Управление дисками, памятью и процессами - Хранение данных - Пространства баз данных - Корневое пространство баз данных ============= Корневое пространство баз данных - это начальное пространство баз данных, создаваемое сервером баз данных. Корневое пространство баз данных является особым, так как содержит зарезервированные страницы и внутренние таблицы для описания и отслеживания всех физических и логических устройств хранения. (Более подробную информацию по этим вопросам смотрите в разделе Таблицы и в главе, посвященной дисковым структурам и пространству хранения, в публикации IBM Informix Dynamic Server Administrator's Reference.) Исходный чанк корневого пространства баз данных и соответствующий ему зеркальный чанк являются единственными чанками, создаваемыми при настройке дискового пространства. После настройки дискового пространства вы сможете добавить в корневое пространство баз данных другие чанки. Нижеперечисленные параметры конфигурации диска в файле конфигурации ONCONFIG относятся к первому (исходному) чанку корневого пространства баз данных: ROOTPATH ROOTOFFSET ROOTNAME MIRRORPATH MIRROROFFSET TBLTBLFIRST TBLTBLNEXT Корневое пространство баз данных также является местом в пространстве баз данных, которое по умолчанию используется для размещения всех баз данных, создаваемых при помощи оператора CREATE DATABASE. Корневое пространство базы данных - это место, в котором по умолчанию размещаются все временные таблицы, создаваемые сервером баз данных для выполнения затребованных операций по управлению данными. Информацию о том, какой объем пространства нужно выделить для корневого пространства баз данных, смотрите в разделе Размер корневого пространства баз данных. Вы также можете добавить в корневое пространство баз данных дополнительные чанки, после того как сконфигурируете дисковое пространство сервера баз данных. На уровень выше: Пространства баз данных ================== так что , при желании, все есть :) ... |
| 16.03.2009, 14:34 |
KyRo 1) Стараемся не размещать , но все изменение в базу присылают программеры из за бугра и все таки возможны не корректные обновления. Здесь Вы от забугорных поганцев никак не зависите т.к. DBA может переместить целиком всю бд в другое пространство. После того как база создается в отдельном пространстве все объекты, которые создаются без указания пространства, будут создаваться в том пространстве, в котором создана база. ... |
| 16.03.2009, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607871]: |
140ms |
63ms |
| others: | 254ms |
| total: | 514ms |
