Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Error log
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
Error log
    #35886202
Петров Андрей
Прислали тут еррор лог при загрузке некоего рабочего 100% скрипта. лог на 550 мегов - состоитиз одинаковых сообщений аля:
авторDatabase selected.
Database closed.
201: A syntax error has occurred.
... и до бесконечности.
Это некая тестовая система. Что посоветовать людям кроме как руки из нормалного места? Что это вообще - ошибки репликации какой нить или что?
Error log
    #35886457
АнатоЛой
Петров АндрейПрислали тут еррор лог при загрузке некоего рабочего 100% скрипта.
Что посоветовать людям ...? Что это вообще ...?
попроси:
1. Прислать хотя бы пару последовательных "рабочих 100%" команд
2. Значения переменных окружения, при которых скрипт запускается
3. Объяснить, почему несмотря на данный лог, они считают скрипт "рабочим 100%" :)
Error log
    #35886813
Фотография Andron
Петров Андрей,
Вывод обычно разделяется на два потока: стандартный и вывод ошибок. Чтобы весь вывод команды шел в один файл, в bash например надо сделать так (для dbaccess):
dbaccess dbname script.sql >msg.log 2>&1
при этом будет видно какой оператор выполнялся, результат выполнения или код ошибки.
Error log
    #35887004
zaiets
Для тинформативности рекомендовал бі использовать dbaccess с ключиком -e
лог бі біл больше, но ві бі увидели операторі, а они родніе могут біть не статичніми и не из файла.
Error log
    #35887575
vasilis
Петров АндрейПрислали тут еррор лог при загрузке некоего рабочего 100% скрипта. лог на 550 мегов - состоитиз одинаковых сообщений аля:
Вполне достаточно в "100% рабочем скрипте% сделать "облом" в первой строке (например, создание таблицы, котрая не создалась по причине отсутствия места, к примеру), как все остальные строки, связанные с работой этой таблицы, будут давать ошибку...
Error log
    #35887621
Петров Андрей
Спасибо. Не знал что можно в 1 файл направить вывод. Это гораздо удобнее...
Сорри но не укзал что именно выполнялось. Подумал может у коо какие идеи возникнут. В общем то в первой строке скрипт создает процедуру. 100% рабочий означает что он работал уже 1001 раз в других местах (на других серверах) а здесь упал в момент создания процедуры на первой строке.
Опять же допустим что ошибка в процедуре - но тогда откуда 550 мегов одних и тех же строк? Скрипт состоит из команд
create procedure
execute procedure
drop procedure
Таких процедур там штук 10 но не миллион.
Скрипт оборван на такой же ошибке - сессия просто убита я подозреваю...
Error log
    #35888121
vasilis
Петров Андрей
create procedure
execute procedure
drop procedure
В каждой процедуре не один десяток. а то и сотен или тысяч строк, вот на каждой строке и дает ошибку
Error log
    #35888515
Петров Андрей
Ответ - нет :-) Весь скрипт это набор из 500 строк и размером в 10 килобайт :-)))
Error log
    #35888517
Петров Андрей
Ну а вообще проехали - они там у себя сервер поднастроили и все заработало. Всем спасибо.
