-9700 + drop procedue
Товарищи можно ли какнибудь подропать все процедуры с указаным именем одной командой? Чтобы не возникала такая вот ошибка -9700 если параметры к процедуре поменялись а при дропе я их не указываю :-( ... |
| 02.04.2009, 18:57 |
одной вроде как нет несколькими - да: unload to 'dropproc.sql' delimiter ';' select 'drop procedure '||procname||'('||paramtypes||')' from sysprocedures where procname = '....' можно конечно еще и владельца добавить. dbaccess .... ... |
| 03.04.2009, 09:55 |
zaietsодной вроде как нет несколькими - да: unload to 'dropproc.sql' delimiter ';' select 'drop procedure '||procname||'('||paramtypes||')' from sysprocedures where procname = '....' можно конечно еще и владельца добавить. dbaccess .... У меня на тестовом 11.50 С3 paramtypes отказывается из типа rtnparamtypes преобразовываться в CHAR... Если кто-то одолеет (например, через CREATE CAST :) - прошу поведать об этом достижениии :). После этого воспользоваашись SPL и EXECUTE IMMEDIATE можно будет создать ХП-каннибала :) ... |
| 03.04.2009, 10:25 |
АнатоЛойможно будет создать ХП-каннибала :) поправлюсь - для IDS 11.50C1+ ... |
| 03.04.2009, 10:28 |
АнатоЛойzaietsодной вроде как нет несколькими - да: unload to 'dropproc.sql' delimiter ';' select 'drop procedure '||procname||'('||paramtypes||')' from sysprocedures where procname = '....' можно конечно еще и владельца добавить. dbaccess .... У меня на тестовом 11.50 С3 paramtypes отказывается из типа rtnparamtypes преобразовываться в CHAR... Если кто-то одолеет (например, через CREATE CAST :) - прошу поведать об этом достижениии :). После этого воспользоваашись SPL и EXECUTE IMMEDIATE можно будет создать ХП-каннибала :)в lvarchar должно преобразовываться ... |
| 06.04.2009, 09:29 |
Для IDS 11.50: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Для предыдущих версий IDS: прийдётся усложнять результат, упрощая синтаксис :) Для ТАН: СПАСИБО :) ... |
| 06.04.2009, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607853]: |
56ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 384ms |
