ODBC драйвер
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать ODBC драйвер Informix, который бы понимал конструкцию multiset? а то у меня Informix Connect v2.40 ТС1 в Excel не получается выполнить запрос с multiset, хотя в ServerStudio всё работает. Говорят что это из-за ODBC драйвера ... |
| 05.02.2008, 12:32 |
ODBC драйвер
Естественно, надо взять что-то посвежее, чем древний 2.40. Можно посмотреть в FAQ и увидеть, что скачать Informix Connect или Client SDK можно здесь http://www-306.ibm.com/software/data/informix/downloads.html или самому догадаться и поискать на сайте IBM ... |
| 05.02.2008, 13:33 |
ODBC драйвер
Поставил Informix Connect v2.90 ТС6 - всё что я нашёл по этой ссылке не триальное. Excel 2003 продолжает ругаться на мультисет "не возможно добавить в таблицу table(multiset(select.". Что делать? ... |
| 06.02.2008, 12:11 |
ODBC драйвер
Yurik_TuturikПоставил Informix Connect v2.90 ТС6 - всё что я нашёл по этой ссылке не триальное. Excel 2003 продолжает ругаться на мультисет "не возможно добавить в таблицу table(multiset(select.". Что делать? возьмите winsql он работает через odbc выполните в нем, вероятно проблема в ёкселе ... |
| 06.02.2008, 12:33 |
ODBC драйвер
в Server Studio всё работает .... ... |
| 06.02.2008, 13:23 |
ODBC драйвер
В ServerStudio если он JavaEdition, используется JDBC а не ODBC ... |
| 06.02.2008, 16:39 |
ODBC драйвер
AndronВ ServerStudio если он JavaEdition, используется JDBC а не ODBCА в 3.5 ? ... |
| 06.02.2008, 16:39 |
ODBC драйвер
Насчет 3.5 не знаю, но может быть она не JE, не берусь утверждать ... |
| 06.02.2008, 17:17 |
ODBC драйвер
Прошу прощения- нашел тему ODBC- никто ссылку помимо офф сервера не даст? А то там регистрация, впрчем как и сам сервер, невнятная и меня отбрасывает.(причем пытался регится и раньше-один черт, глючит.) ... |
| 04.07.2009, 12:35 |
ODBC драйвер
lertПрошу прощения- нашел тему ODBC- никто ссылку помимо офф сервера не даст? А то там регистрация, впрчем как и сам сервер, невнятная и меня отбрасывает.(причем пытался регится и раньше-один черт, глючит.) Дать ссылки на что ? На клиента с ODBC-драйвером ? Если у вас уже есть сервер, то, наверняка, там шел и клиент (Informix Connect или Client-SDK). В нашем FAQ также указан ряд альтернативных источников (правда, старых). ... |
| 06.07.2009, 19:49 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607796]: |
33ms |
66ms |
| others: | 247ms |
| total: | 402ms |
