помогите с процедурой.
Добрый день, коллеги! Написал процедуру, которая должна брать данные из БД на другом сервере и вставлять в текущую БД. Informix 9.40UC6 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. При запуске получаю код ошибки 999. Сервера и БД доступны в обоих направлениях. Процедура вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. отрабатывает нормально. Подскажите, где грабли. Заранее спасибо! ... |
| 27.07.2009, 16:56 |
Гм... Похоже, что ему не нравится * в селекте. ... |
| 27.07.2009, 17:18 |
-999 Not implemented yet. This error means the functionality being exercised is not currently implemented. Check the documentation and release notes that describe this current restriction in this particular release for this product. If this condition is not described in the regular documentation or the release notes and recurs, note all circumstances and contact IBM Technical Support. Т.е. функциональность в данной версии не реализована. Если вам нужна репликация, то может стоит попробовать ее? ... |
| 27.07.2009, 17:22 |
Мне нужно перенести разово данные из одной БД в другую, возможно позже это будет делаться регулярно. Вот такой запрос выполняется: Код: plaintext В таблице ttt два столбца типа integer а вот такой - нет: Код: plaintext 1. в таблице paym - 60 самых разных столбцов ... |
| 27.07.2009, 17:32 |
В документации есть список типов, которые не поддерживаются в select из другой базы. Точно знаю, что в этом списке serial и lvarchar. ... |
| 27.07.2009, 17:37 |
Селект с перечислением всех столбцов тоже не нравится. :-((( ... |
| 27.07.2009, 17:38 |
To Tan Спасибо, понял. Тогда посоветуйте что-нибудь кроме Unload/Load. ... |
| 27.07.2009, 17:41 |
To Tan Serial он любит. Вот такое работает: Код: plaintext Перечисление всех полей не работает. ... |
| 27.07.2009, 17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607777]: |
123ms |
26ms |
| others: | 207ms |
| total: | 405ms |
