Актуальность рекомендаций о разделении пространств по разным дискам.
Переменные среды: temp и tmp - C:\temp и c:\tmp. Пиковой нагузки в 100% на процессоры не наблюдается, обычно на уровне 30-50% ... |
| 31.08.2009, 12:16 |
to zaiets: Изменение запросов к базе на моем уровне не поощряется, если не сказать больше. ... |
| 31.08.2009, 12:26 |
Rent_y 4541c2c8 4 0x1001 5 2 N informix tempdbs_log 4541c7e8 8 0x2001 14 10 N T informix tempdbs Темп пространства два - но одно из них логируемое, а второе - нет. Следовательно, для временных таблиц с "WITH NO LOG" будет задействовано только одно: tempdbs, для временных таблиц без "WITH NO LOG " опять таки только одно: tempdbs_log. Соответственно и для "внутренних нужд" информикс будет брать только одно. Для распараллеливания стОит завести ещё хотя бы по одному (temp2dbs и temp2dbs_log) ... |
| 31.08.2009, 12:32 |
АнатоЛойRent_y 4541c2c8 4 0x1001 5 2 N informix tempdbs_log 4541c7e8 8 0x2001 14 10 N T informix tempdbs Темп пространства два - но одно из них логируемое, а второе - нет. Следовательно, для временных таблиц с "WITH NO LOG" будет задействовано только одно: tempdbs, для временных таблиц без "WITH NO LOG " опять таки только одно: tempdbs_log. Соответственно и для "внутренних нужд" информикс будет брать только одно. Для распараллеливания стОит завести ещё хотя бы по одному (temp2dbs и temp2dbs_log) tempdbs_log горячую актуальность уже потерял (много лет назад он был очень даже нужен :) и его ни увеличивать (зачем было создавать аж 4Гб ?) ни добавлять для распараллеливания второй не нужно. По статистике i/o можно увидеть. что операций там минимум (если они вообще есть). А вот tempdbs2 я бы все таки настоятельно рекомендовал создать еще один (именно временный dbspace , а не еще один чанк к существующим 10 - зачем, опять таки, столько ? 20Гб временного пространства при базе в 20Гб ??). ... |
| 31.08.2009, 13:24 |
to vasilis: Во время работы возникают ситуации когда по 14-15Гб tempdbs заполнены - взял с запасом что бы не возникло из-за нехватки места проблем. с tempdbs_log тоже перестраховался - потому что имел не так давно проблемы с не хваткой места в нем правда на региональном сервере. ... |
| 31.08.2009, 13:37 |
zaiets Судя по диалогу, система у вас от Срфтлайн на их сервере приложений. Если єто так - в свое время сталкивался краем уха с подобной системой. Насколько помню - там все достаточно просто - есть некое средство для построения функционала, которое банально не всегда строит нужніе индексі. Ага, "просто" и "проще некуда" :) А индексов там, обычно, с избытком благодаря Информиксу, который обязательно строит индексы на все внешние ключи. zaiets Относительно емких статотчетов - пробовали ли смотреть плані запросов? часто помогает, при чем вставляйте в sqexplain.out периодически запись со временем Они даже это (получить и проанализировать план запросов) не могут сделать в силу ряда причин. Не забывай про версию сервера, квалификацию на местах и разработчиков в Киеве, сотни инсталляций с синхронизацией информации вплоть до центра, "старость" проекта, который только сапортится и разработку нового... Да и ты, если бы увидел один из таких отчетов, в котором задействовано несколько десятков таблиц с десятками процедур - думаю, поскучнел бы :) zaiets Возможно, да, нету универсального способа решения проблемі, но можно найти частній, которій удовлетворит на 100% данного клиента. Денис прав - нужно ріть в сторону запросов. Если вдруг будете искать стороннего человека - пишите. (мой ник на gmail.com) Частный способ для конкретного клиента для данной системы не подходит - только для всех систем сразу. P.S. Топикстартеру - сведите разработчиков с zaiets, если у него есть такое желание - пусть попробует... ... |
| 31.08.2009, 13:44 |
Rent_yto vasilis: Во время работы возникают ситуации когда по 14-15Гб tempdbs заполнены - взял с запасом что бы не возникло из-за нехватки места проблем. Когда еще раз увидите такое заполнение - покажите мне, а то как то с трудом верится (хотя система "развивается" и требования к отчетам растут, т.ч. все может быть :) Rent_yс tempdbs_log тоже перестраховался - потому что имел не так давно проблемы с не хваткой места в нем правда на региональном сервере. Ну если там был случайно создан размер в 500К (видел я и такое), то может быть... Но вы же сами можете проследить заполняемость и активность этого постранства и сделать выводы. Кстати, т.к. это все таки не настоящее временное пространство, то периодически (после зависаний М и И) там могут оставаться таблицы, коорые со временем могут накапливаться. Но это больше теоретически - на практике за много лет переполнения tempdbs_log (рекомендованных размеров) не видел. ... |
| 31.08.2009, 13:56 |
to vasilis: Размер был 2Гб. Выполнялась загрузка большого блока данных при помощи набора скриптов - при этом вся работа велась именно с логируемым tempdbs - в результате места в нем не хватило. ... |
| 31.08.2009, 14:12 |
vasilisнастоятельно рекомендовал создать еще один (именно временный dbspace , а не еще один чанк к Тут кстати есть один подводный камень (однажды напоролся), временные таблицы станут фрагментированными (rr), и все запросы select rowid , .... from temp_table будут падать с ошибкой. ... |
| 31.08.2009, 14:20 |
Rent_yto vasilis: Размер был 2Гб. Выполнялась загрузка большого блока данных при помощи набора скриптов - при этом вся работа велась именно с логируемым tempdbs - в результате места в нем не хватило. Явный баг конкретного скрипта, коорый должен был проявиться не только у вас (если скрипт не ваш :) Где гарантия, что следующий "скрипт" не захочет 10Гб ? Ну да ладно, убедили - место есть, резервируйте. Только не думайте, что размеры чанков никах не влияют на производительность. ... |
| 31.08.2009, 14:22 |
vasilis P.S. Топикстартеру - сведите разработчиков с zaiets, если у него есть такое желание - пусть попробует... Или разработчиков со мной :) ... |
| 31.08.2009, 14:23 |
Журавлев Денисvasilisнастоятельно рекомендовал создать еще один (именно временный dbspace , а не еще один чанк к Тут кстати есть один подводный камень (однажды напоролся), временные таблицы станут фрагментированными (rr), и все запросы select rowid , .... from temp_table будут падать с ошибкой. Надеюсь, разработчиков в документацию по этому поводу тыкали? :) ... |
| 31.08.2009, 14:25 |
Журавлев Денисvasilisнастоятельно рекомендовал создать еще один (именно временный dbspace , а не еще один чанк к Тут кстати есть один подводный камень (однажды напоролся), временные таблицы станут фрагментированными (rr), и все запросы select rowid , .... from temp_table будут падать с ошибкой. Запросы с rowid были с самого начала запрещены, как нарушающие "религию" (да и я к этому "руку приложил" :). А последующие поколения девелоперов о такой фиче даже не подозревали... ... |
| 31.08.2009, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607756]: |
44ms |
48ms |
| others: | 241ms |
| total: | 375ms |
