Зависимость производительности Informix от размеров пространств
Добрый день. Столкнулся с такой ситуацией что при загрузке базы при помощи dbimport при размере физического журнала 1 Гб, и 100мб при одинаковой частоте выполнения контрольных точек при меньшем размере журнала база загружается примерно на 25% быстрее. Интересует вопрос не занимался ли кто-нибудь анализом зависимости производительности Informix от размеров пространств, то есть насколько критично иметь запас рабочих пространств, логических журналов, блобов, темповых пространств - или лучше добавлять их перед выполнением отдельных операций по мере необходимости, а потом удалять при ненадобности. Имеет значение именно производительность - свободного места на сервере с большим запасом. ... |
| 14.09.2009, 12:48 |
Rent_yДобрый день. Столкнулся с такой ситуацией что при загрузке базы при помощи dbimport при размере физического журнала 1 Гб, и 100мб при одинаковой частоте выполнения контрольных точек при меньшем размере журнала база загружается примерно на 25% быстрее. С трудом верится в такой результат, хотя все относительно. Если в первом случае утилита работала 20 сек, а во втором 15 сек, то такую погрешность в 5 сек. тоже можно считать в 25% :), но это не основание делать выводы, которые были выше. Т.о. приведите конкретные цифры, условия сравнения, хотя бы кусочки из лога сообщений в периоды загрузки, чтобы можно было увидеть срабатывания КТ, отсутствие бэкапов и т.п. И вообще, в чем здесь смысл ? У вас ведь импорт базы не является регламентной работой, под которую надо конфигурировать сервер ? ... |
| 14.09.2009, 13:26 |
to vasilis: Смысл не в том чтобы конфигурировать систему под dbimport, это просто для примера, возможно и не совсем корректного. Интересует можно ли под все пространства выделить место с 2-х, 3-х кратным запасом и забыть про проблемы связанные с нехваткой места - или наличие большого количества неиспользуемых чанков(или одного чанка(под физический журнал например) большого размера при использовании только 10-20% его размера) негативно сказывается на внутренней работе информикса что приводит к падению производительности? ... |
| 14.09.2009, 13:48 |
Rent_y при размере физического журнала 1 Гб, и 100мб при одинаковой частоте выполнения контрольных точек при меньшем размере журнала база загружается примерно на 25% быстрее. Это действительно интересная тема. Оптимальность алгоритма поиска необходимости помещения страницы в физический журнал. Rent_y Интересует вопрос не занимался ли кто-нибудь анализом зависимости производительности Informix от размеров пространств, то есть насколько критично иметь запас рабочих пространств, логических журналов, блобов, темповых пространств - или лучше добавлять их перед выполнением отдельных операций по мере необходимости, а потом удалять при ненадобности. Имеет значение именно производительность - свободного места на сервере с большим запасом. ИМХО этот запас не должен снижать производительность, но может потом быть полезен или вреден для административных операций типа alter fragment и прочих. ... |
| 14.09.2009, 13:58 |
Rent_yИнтересует можно ли под все пространства выделить место с 2-х, 3-х кратным запасом и забыть про проблемы связанные с нехваткой места - или наличие большого количества неиспользуемых чанков (или одного чанка(под физический журнал например) большого размера при использовании только 10-20% его размера) негативно сказывается на внутренней работе информикса что приводит к падению производительности? "Вопрос философский" :) Я часто повторяю - "За все надо платить". Уверен, что и в данном случае это также верно. При больших размерах нужно дольше искать, держать больших размеров служебные области и т.п. Насколько "дольше" ? на доли % или на целый % - не знаю. Опять таки, уменьшение дополнительной работы для админа тоже ведь трудно измерить (геморой он всегда трудно измерим :). Помню, когда в одной из версий появилась возможность делать чанки более 2ГБ многие админы , задолбанные постоянным разбиением на кусочки, тут же решили посоздавать 100ГБ чанки. Оказалось, в сравнении, плоховато для производительности. Откатились назад, но к размеру 10-15Гб. Вроде лучше стало. Но вряд ли кто то скажет точные цифры ухудшение (а может в некоторых случаях и улучшения) производительности от размера - слишком много косвенных параметров на это влияет. Я всегда сторонник оптимальности размера того же физжурнала - есть некоторые начальные рекомендации, создали, помониторили, изменили, помониторили и ... не трогаем. ... |
| 15.09.2009, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607739]: |
93ms |
59ms |
| others: | 210ms |
| total: | 422ms |
