Восстановить таблицу
Можно ли восстановить таблицу из unl - файла, расположенного на клиентской машине? Informix 9. Спасибо! ... |
| 05.10.2009, 14:50 |
rntsМожно ли восстановить таблицу из unl - файла, расположенного на клиентской машине? Informix 9. Спасибо!а вообще только с клиента и можно, сам ids не умеет .unl либо dbaccess либо informix sql editor ... |
| 05.10.2009, 14:57 |
А где скачать sql editor или dbaccess ? Пытаюсь сделать при помощи sql explorera, который поставляется с delphi, но получаю ошибку синтаксиса на LOAD FROM "d:\k00378.unl" INSERT INTO kadry ... |
| 05.10.2009, 15:10 |
rntsА где скачать sql editor или dbaccess ? А где сервер вы знаете ? Там же есть и dbaccess. А о sql editor можете узнать посмотрев и другие сообщения в форуме - лучше воспользоваться поиском, который работает для зарегистрированных пользователй ... |
| 05.10.2009, 15:40 |
Пробую с помощью sql editor'a, ошибка - a syntax error has occured. Дайте, плиз, примерчик запроса с LOAD ! ... |
| 05.10.2009, 16:26 |
rntsПробую с помощью sql editor'a, ошибка - a syntax error has occured. Дайте, плиз, примерчик запроса с LOAD ! Guide to SQL: Syntax LOAD Use the LOAD statement to insert data from an operating-system file into an existing table or view. This statement is an extension to the ANSI/ISO standard for SQL. You can use this statement only with DB–Access. ... |
| 05.10.2009, 21:37 |
rntsПробую с помощью sql editor'a, ошибка - a syntax error has occured. Дайте, плиз, примерчик запроса с LOAD !чего в about написано у sql editor? informix sql editor 4.00 ? ... |
| 06.10.2009, 08:22 |
Журавлев Денис, написано ZHD's eSQLEditor version 5.18beta ... |
| 06.10.2009, 09:06 |
rntsЖуравлев Денис, написано ZHD's eSQLEditor version 5.18betaя подозревал. ... |
| 06.10.2009, 09:07 |
Журавлев ДенисrntsЖуравлев Денис, написано ZHD's eSQLEditor version 5.18betaя подозревал. ZHD's eSQLEditor не катит? если да, то дайте ссылку на sqleditor 4.00, погуглил - не нашел ... |
| 06.10.2009, 10:06 |
rntsZHD's eSQLEditor не катит? если да, то дайте ссылку на sqleditor 4.00, погуглил - не нашел Этот продукт умер давным давно. После версии 7.31.TD1(?) больше не входил в поставку сервера. А чем не подходит dbaccess для вашей задачи ? Или масса других инструментов ? ... |
| 07.10.2009, 17:16 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607722]: |
26ms |
59ms |
| others: | 232ms |
| total: | 360ms |
