Помогите с документацией по IDS10
Доброго времени суток. Сейчас начинаю работать с Informix DS 10. Вообщем я пока новичек в этом. Можете помочь с документацией по информиксу? На данный момент меня итересуют логи, столкнулся с пролемой переполнения и бэкапа логов(случилось это при импотре данных). Пока я смутно понимаю что это такое, и поэтому не знаю как с ними работать. И еще конечно хотелось бы документацию по работе с чанками и дбспейсами, а о консольные команды мало информативны. ... |
| 06.11.2009, 14:08 |
Чуть не забыл: Информикс стоит на Убунте 9,04 ... |
| 06.11.2009, 14:10 |
IBM Informix Dynamic Server v10 Information Center Документация для IDS 10 в формате PDF. ... |
| 06.11.2009, 16:13 |
AnTiCoors, Может, найдете что полезное, по копированию логов в том числе, здесь. ... |
| 08.11.2009, 20:51 |
Извините, здесь . ... |
| 08.11.2009, 20:52 |
Кое как ознакомился с логами на IBM.com (правда не все понял т.к. доки на аглицком). Но так и не понял как ими (логами) управлять. Может подскажете? Столкнулся с такой ситуацией: При заполнении (импорте) базы данных, которая находится в workdbs, параллельно потихоньку заполняются логи которые лежат в rootdbs, workdbs при этом unbuffered. Так вот, на определенном моменте заполнения базы данных workdbs сервак пишет, что логи заполнены и после этого уже и не запускается. Я пробовал делать ontape -a , после чего сервер запускался и логи помечались как backup, и можно было дальше работать. Как я понял, в логах пишется весь процесс работы с базой данных, для возможности восстановления и отката. Как тогда сделать так, чтобы при заполнении логов сервер сам делал бэкап во время работы? Ну или в крайнем случае, как вообще отключить запись в логи? PS: при работе с IDS использую Server Studio R7 ... |
| 10.11.2009, 16:51 |
AnTiCoors, Редактируйте файл onconfig вашего сервера! Там есть комментарии Код: plaintext 1. 2. 3. Если вам просто поиграться, то можно установить Код: plaintext 1. ... |
| 10.11.2009, 17:37 |
AnTiCoors ... Может подскажете? Столкнулся с такой ситуацией: При заполнении (импорте) базы данных, которая находится в workdbs, параллельно потихоньку заполняются логи которые лежат в rootdbs, workdbs при этом unbuffered. ... Ну или в крайнем случае, как вообще отключить запись в логи? ... Для ускорения операции импорта, можно его делать без журналирования, т.е. создаваемая в процессе импорта база будет работать без регистрации транзакций. Когда импорт закончится базу можно будет вручную переключить в режим работы с регистрацией транзакций. См. справку по командам dbimport и ontape. ... |
| 10.11.2009, 21:36 |
IkirAnTiCoors, Редактируйте файл onconfig вашего сервера! Там есть комментарии Код: plaintext 1. 2. 3. Если вам просто поиграться, то можно установить Код: plaintext 1. Спасибо! частично помогло. Но в первом случае с alarmprogram.sh бэкап делается только при старте сервера, а во втором как я понял нельзя будет делать откат и восстановление в случае сбоя. Сейчас у меня логи уходят /dev/null (0 Кб ) . Меня интересует можно ли сделать так чтобы в случае заполнения лога или 70% логов делался бэкап автоматом, чтоб в случае падения сервера можно было сделать восстановление? И еще. Не знаете как увеличить кол-во и размер логов? я пробовал в конфиге, но сервер при запуске сам переправляет их на 6 шт, а в onmonitor конфигурацию вообще не удается изменить. У меня даже как то само получилось что их стоало 8 шт, но это произошло после краш-теста, и играний с ontape, но все таки хотелось бы знать как это делается корректно. ... |
| 11.11.2009, 12:26 |
Нашел одну документацию, в которой говорится что есть параметр LBU_PRESERVE который по умолчанию не прописан в конфиге, написано, что при его помощи сервер сам делает последовательный бэкап логов при заполнении. авторInformix recently introduced a new parameter that prevents logical log entries from becoming full. Unfortunately, it is turned off by default. The LBU_PRESERVE parameter (found in the onconfig file) needs to be set to 1 to reserve the last logical log for administrative activity, such as logical log backups. вот ссылка на док: http://www.backupcentral.com/components/com_mambowiki/index.php/Informix_Backup_and_Recovery#Recommendation:_Put_the_Physical__Log_in_Its_Own_dbspace ... |
| 11.11.2009, 12:32 |
AnTiCoorsНашел одну документацию, в которой говорится что есть параметр LBU_PRESERVE который по умолчанию не прописан в конфиге, написано, что при его помощи сервер сам делает последовательный бэкап логов при заполнении. авторInformix recently introduced a new parameter that prevents logical log entries from becoming full. Unfortunately, it is turned off by default. The LBU_PRESERVE parameter (found in the onconfig file) needs to be set to 1 to reserve the last logical log for administrative activity, such as logical log backups. вот ссылка на док: http://www.backupcentral.com/components/com_mambowiki/index.php/Informix_Backup_and_Recovery#Recommendation:_Put_the_Physical__Log_in_Its_Own_dbspace Вы где-то обманулись... В доке к 10 версии написано: IBM Informix Dynamic Server Administrator's Reference LBU_PRESERVE Dynamic Server no longer supports the LBU_PRESERVE parameter, which reserves the last logical log for ON–Archive use. ON–Archive, which has been discontinued, was the only utility that required free log space to back up a logical log. Перевод нужен? ... |
| 11.11.2009, 12:53 |
AnTiCoorsМеня интересует можно ли сделать так чтобы в случае заполнения лога или 70% логов делался бэкап автоматом, чтоб в случае падения сервера можно было сделать восстановление? Это и должно делаться при помощи alarmprogram. При этом LTAPEDEV должен быть отличным от /dev/null AnTiCoors И еще. Не знаете как увеличить кол-во и размер логов? Делается командой onparams -a. ... |
| 11.11.2009, 13:30 |
Ikir[quot AnTiCoors]Меня интересует можно ли сделать так чтобы в случае заполнения лога или 70% логов делался бэкап автоматом, чтоб в случае падения сервера можно было сделать восстановление? Это и должно делаться при помощи alarmprogram. При этом LTAPEDEV должен быть отличным от /dev/null alarmprogram выполняется в ходе работы сервера? Если так, тогда в каком итрервале времени, или он выполняется в результате какого-то события? ... |
| 11.11.2009, 13:52 |
AnTiCoors alarmprogram выполняется в ходе работы сервера? Если так, тогда в каком итрервале времени, или он выполняется в результате какого-то события? Это скрипт и вот что в нем написано Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.11.2009, 14:08 |
Ага, понтно. А как тогда с его помощью делать бекап, при заполнении логов? ... |
| 11.11.2009, 14:26 |
AnTiCoorsАга, понтно. А как тогда с его помощью делать бекап, при заполнении логов? Посмотрите уже в описание параметра ALARMPROGRAM в доке, а?! У Вас понятия основных понятий (с) не хватает... Automates many IDS events using event alarms from the database server . У сервера есть такой "крючок наружу" при наступлении разных событий... За дёрганье крючка отвечает информикс. Значение в ALARMPROGRAM - забота админа. Один стандартных крючков: alarmprogram.sh... ... |
| 11.11.2009, 14:42 |
Ссылки sysmaster и B.K. уже публиковали выше. ... |
| 11.11.2009, 14:50 |
AnTiCoorsНашел одну документацию, в которой говорится что есть параметр LBU_PRESERVE который по умолчанию не прописан в конфиге, написано, что при его помощи сервер сам делает последовательный бэкап логов при заполнении. авторInformix recently introduced a new parameter that prevents logical log entries from becoming full. Unfortunately, it is turned off by default. The LBU_PRESERVE parameter (found in the onconfig file) needs to be set to 1 to reserve the last logical log for administrative activity, such as logical log backups. вот ссылка на док: http://www.backupcentral.com/components/com_mambowiki/index.php/Informix_Backup_and_Recovery#Recommendation:_Put_the_Physical__Log_in_Its_Own_dbspace Зачем вы лезете на какую-то специализированную (и пока непонятную для вас) документацию, если вам нужно просто прочитать стандартную документацию по вашей конкретной версии ? Ссылки вам дали еще в третьем посте. Читайте или с монитора или печатайте и читайте с бумаги. Может показаться, что там слишком много - тогда спросите, что вам нужно в первую очередь. А нужны вам базовые понятия в архитектуре сервера и основах администрирования СУБД , которые прекрасно расписаны. Если очень тяжело читать английский текст (хотя он очень упрощен), то некоторые книги есть и на русском (то же руководство администратора - не беда, что для другой версии, для основных понятий это не имеет значения). Ссылки на ресурсы (в том числе и на русские доки) можно найти в нашем FAQ ... |
| 11.11.2009, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607703]: |
155ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 471ms |
