Где посмотерть логи CSDK драйвера?
Informix CSDK v2.9 стоит на Windows 2003. Утилита используя механизм DCOM принимет запросы на соединение от клиентов, и используя OLEDB драйвер из пакета SDK коннектится к базе. Получив данные - отдает клиенту. Частенько эта утилита (DCOM server) валится при некоторых запросах. Надо определить каких. Как заставить драйвер вести лог запросов или Trace со служебной инфой. Так как анализ системных журналов при поиске ошибок DCOM Servera ничего не дает, уже долгое время. ... |
| 02.12.2009, 17:39 |
set SQLIDEBUG перед запуском приложения но не уверен пишет ли для OLEDB sqliprt позволяет расшифровывать трассу но, в 2.9 вроде как sqliprt нет, утилита есть в последних клиентах. ... |
| 02.12.2009, 22:09 |
я в нетах пошарил но не могу сообразить, что передавать set SQLIDEBUG c параметрами в само приложение использующее драйвер? Приложение правда сделано в виде DCOM сервера и висит постоянно как служба почти. Надо у разработчика спросить детали передачи аргументов. Правда эту трасу конечно не расшифруем, в 2.9 действительно нет SQLIPRINT. Интересно можно ли его скачать отдельно? ... |
| 03.12.2009, 16:57 |
пользовательскую переменную установите перед запуском клиента информикс как SQLIDEBIG=c:\temp\trace токо в это время не запускайте других приложений - на каждый конект свой лог - запутаться можно да, можно взять утилиту с другого клиента, вроде как работает ... |
| 03.12.2009, 17:06 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1607685]: |
40ms |
46ms |
| others: | 227ms |
| total: | 376ms |
